PC zusammenstellen, passt alles?
sdomc
Feb. 2013
ich wollte mir einen PC selbst zusammen zustellen, und hab mir folgende Konfiguration überlegt.
Hauptsächlich habe ich vor mit dem PC Foto und Video zubearbeiten. Gaming eher zweitranking.
Ich wollte fragen, ob die Komponenten zueinander passen oder welche ich austauchen sollte.
Der PC sollte schon für die nächsten 5-8 Jahre halten :D
Prozessor: Intel Core i7 3770 4x 3.40GHz So.1155 BOX
http://www.mindfactory.de/product_i...ntel-Core-i7-3770-4x-3-40GHz-So-1155-BOX.html
Grafikkarte: 2048MB ZOTAC GeForce GTX 650 AMP! Edition Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
http://www.mindfactory.de/product_i...AMP--Edition-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-.html
Mainboard: ASRock H77M-ITX Intel H77 So.1155 Dual Channel DDR3 Mini-ITX Retail
http://www.mindfactory.de/product_i...o-1155-Dual-Channel-DDR3-Mini-ITX-Retail.html
Speicher: 8GB Kingston ValueRAM DDR3-1600 DIMM CL11 Single
http://www.mindfactory.de/product_i...ston-ValueRAM-DDR3-1600-DIMM-CL11-Single.html
SSD-Festplatte: 120GB Samsung 840 Basic Series 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s TLC Toggle (MZ-7TD120BW)
http://www.mindfactory.de/product_i...4cm--SATA-6Gb-s-TLC-Toggle--MZ-7TD120BW-.html
HDD-Festplatte: 2000GB WD Green WD20EARX 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
http://www.mindfactory.de/product_i...WD20EARX-64MB-3-5Zoll--8-9cm--SATA-6Gb-s.html
Laufwerk: LiteOn RW SATA 24x DL 12x LT RAM iHAS524[bk] rt - DVD-B
http://shop.okluge.de/liteon-rw-sata-24x-dl-12x-lt-ram-ihas524-bk-rt-dvd-b.html
Gehäuse: Lian Li PC-Q11B ITX Tower ohne Netzteil schwarz
http://www.mindfactory.de/product_i...-PC-Q11B-ITX-Tower-ohne-Netzteil-schwarz.html
Netzteil: 380 Watt Techsolo TP-380 Non-Modular 80+
http://www.mindfactory.de/product_i...380-Watt-Techsolo-TP-380-Non-Modular-80-.html
Passt alles bzw fehlt da noch was?
Welche Kühler würdet ihr mir empfehlen und bräuchte ich noch einen CPU-Kühler?
Gibt es evtl. noch Sparpotential?
Danke schonmal im voraus! ;-)
Mir fällt als erstes auf, dass du ein ultra günstiges, evtl. auch technisch billiges Netzteil ausgesucht hast. Das empfehle ich nochmals zu überdenken. Ein gutes Netzteil bereitet dir länger Freude, sichert dich und deine Komponenten ab (diverse Schutzmechanismen), ist effizienter und ich je nach Wahl wesentlich leiser oder sogar unhörbar.
Nimm lieber 2x 4 GB RAM: http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p794504/pid/geizhals
Die HD 7770 hätte übrigens ein besseres P/L Verhältnis.
Wie leise möchtest du den PC? Der boxed Kühler der CPU ist im idle ziemlich leise, nur unter Last kann man ihn leicht hören.
Sparen kannst du z.B. noch mit dem Board: http://geizhals.at/de/759349
Bei den ASRock Boards musst du allerdings beachten, dass nur zwei SATA Kabel beiliegen, du brauchst aber 3.
Bei dem System würde dann auch ein günstiges und gutes Netzteil wie dieses genügen: http://geizhals.at/de/697598
Vielen Dank für euere Ratschläge.
Okay das Netzteil werde ich dann wechseln, reichen 300 W?
Wo besteht der Unterschied zu den beiden Prozessoren I7 und Xeon E3-1230V2?
Der PC sollte schon leise sein.
Welchen Kühler würdest du mir empfehlen, Hibble? Evtl. noch ein Gehäuselüfter?
Würde das Board in das Gehäuse reinpassen?
- dein mainboard passt in das Gehäuse, Edit: bei dem von hibble würde ich bedenken anmelden - mATX in ITX Gehäuse?
- der Xeon ist die Serverversion der i7 der zu deinem rausgesuchten Xeon vergleichbare wäre http://www.mindfactory.de/product_i...el-Xeon-E3-1240v2-4x-3-40GHz-So-1155-BOX.html
vereinfacht ausgedrückt fehlt dem lediglich die integrierte Grafikeinheit. aber dafür hast du ja die GTX 650
- ja, dir reicht im Prinzip ein gutes 300W Netzeil, aber wie gesagt, bei dem kleinen Gehäuse würde ich eins mit Kabelmanagement nehmen, und da haben die brauchbaren Netzteil eben etwas mehr kraft.
- Gehäuselüfter ist einer dabei und mehr geht nicht
- Grafikkarte http://geizhals.de/738368
bei CPU Lüfter... keine Ahnung
noch etwas Lesestoff zur Montage
http://www.hartware.de/review_1157.html
Oh, stimmt ist ja ein ITX Gehäuse.
Kabelmanagement macht bei einem 300 W Netzteil nicht viel Sinn. Er braucht ja sowieso alle Kabel..
Als Kühler könnte der vielleicht noch passen: http://geizhals.at/de/630588
Kenne mich bei dem Gehäuse aber nicht so aus, da müsstest du selbst noch recherchieren.
Super vielen Dank für euere Hilfe. Habt mir sehr weitergeholfen.
Hab nur noch 2 Fragen:
1. Ist dieses Netzteil (400 Watt be quiet! Straight Power E9 Non-Modular 80+ Gold) ebenfalls empfehlenswert. Da hätte ich doch ein gutes Kabelmanagement und alle benötigten Kabel mit dabei oder?
http://www.mindfactory.de/product_i...--Straight-Power-E9-Non-Modular-80--Gold.html
2. Es sieht alles sehr eng aus. http://www.hartware.de/media/reviews/1157/komplett_s.jpg
Kann es Probleme geben, z.B. wenn der Kühler der Grafikkarte so nah an den Festplatten ist oder die Kabeln so rumliegen?
Und würde was bringen wenn man das Netzteil anders herum einbaut, sodass es zusätzlich noch das Board bzw die CPU kühlt?
1. nein das E9 400W hat fest angebaute Kabel. in einer Nutzerbewertung (ich glaube es war bei Alternate) schrieb jemand, dass er statt eines ATX Netzteils eher ein SFX Netzteil empfehlen würde, das wäre dann sowas: http://geizhals.de/816578 oder http://geizhals.de/677191 (letzteres ohne abnehmbare Kabel, weniger effizient)
2. laut Caseking sind Grafikkarten bis 24cm Länge und Dualslot-Design möglich. mir erschien die verlinkte HIS 7770 dazu gut zu passen... aber ja, je enger desto schlechter für den Luftstrom.
bist dir sicher das es genau das Gehäuse sein muss?
Das Strider Gold soll aber ziemlich laut sein. Aber es gibt eigentlich sowieso keine leisen SFX Netzteile.
Die Xilence waren ziemlich leise.
Die gibt es aber nicht mehr oder nur noch selten und dann teurer.
Sind von den Kabeln her ideal für ITX gewesen.
Allerdings nur für Grafikkarten ohne Stromanschluß.
Sonst brauch man zuviele Adapter.
Es muss nicht unbedingt dieses Gehäuse sein.
Aber würde schon gern kompakt halten.
Hab lange gesucht aber keine alternativen gefunden? Oder was würdet ihr empfehlen?
Die Xilence werden ja noch angeboten?
Zumindest bei Geizhals.de
Aber beide sind nicht mehr so günstig zu bekommen.
Und beim 200W hast du ja nur drei Molex/SATA. Dann brauchst du schon zwei Y-Kabel für deine Laufwerke und zwei Molex belegt der PCIe Adapter
wie wäre es statt dem Lian Gehäuse hiermit:
http://www.caseking.de/shop/catalog...Gehaeuse-Caseking-Anniversary-Edt::21673.html
es ist zwar in allen Richtungen etwas größer, aber meiner Meinung nach immernoch kompakt und man kann mit dem Innenraum deutlich mehr anfangen. es passen große CPU Kühler rein, und wenn man mit dem kleineren HDD Käfig auskommt passen auch richtig große Grafikkarten rein.
man müsste nur (wenn ich das früh am morgen richtig verstehe) statt der 3,5" HDD eine 2,5" HDD nehmen, damit der kleine HDD Käfig reicht.
Ja, die beiden Gehäuse habe ich mir auch schon angeschaut, aber fand von der Größe und Optik her den von Lian Li etwas besser. Wird mal schauen ob ich ein anderes Gehäuse nehme.
Aber richtig kritisch ist das mit dem Luftstrom nicht oder?
Ich danke euch für euere Tipps, habt mir damit sehr weitergeholfen.
sdomc
