NAS
Pc3200 und pc2700 frage :)
nostral666
Mai 2004
Hi also ich habe ein pentium 4 mit 2.6 mhz
und mehrere arbeitsspeicher :
1 gb pc3200 200mhz
1 gb pc3200 200mhz
1 gb pc2700 166mhz
512 mb pc3200 200mhz
128 mb pc3200 200mhz cl3
verbaut habe ich nun:
1 gb pc3200 200mhz
1 gb pc3200 200mhz
1 gb pc2700 166mhz
ich habe 4 speicher steck plätze und er tut auch bis 4gb machen das mainboard ...
jetzt ist meine frage... tut der 1gb pc 2700 166mhz die anderen ausbremsen?
sollte ich denn 1 gb raus nehmen pc2700 und ihn durch denn schnelleren 512mb pc3200 ersetzen?
ich hätte dann staat 3gb und 128 mb arbeitsspecher nur noch
2gb und 678mb ...........
aber...dann laufen alle mit pc3200...
nun wollte ich euch fragen was besser wäre ich würde mich über antworten sehr freuen:)
hi danke für eure antworten:) leider kann ich nirgends ram timmings einstellen...das problem ist das aber das mainboard sehr sehr abgespeckt ist:( da kann man noch niemals agp schnelle einstellen:(
das hier wurde verbaut:
Motherboard Name FUJITSU SIEMENS D1625
aber wie schaut es noch mit dem 512 mb aus..der ist doch auch pc3200:)
also sollte ich die 2 mal je 1 gb pc3200 und die 2 mal je 128mb pc3200 und vielleicht noch den 512mb pc3200 rein
und raus:
der 1gb pc2700
ok..weil bei bf2 habe ich krasse frame einbrüche...
erstaunlich ist das die x800gto besser läuft
wie die x1950xt aber vielleicht bremst auch der 2.6 pentium 4 sie aus..von übertaktesn habe ich leider keine ahnung sonst hätte ich denn höher gemacht denn pentium 4..^^
noch mal vielen dank für eure antworten^^ werde ich gleich mal testen gehen:)
ps:_
Commander Alex glaube 800mhz eben mal schaue und rein kopiere aber wie geht das? und womit..und... hier mal:
Motherboard Eigenschaften:
Motherboard ID <DMI>
Front Side Bus Eigenschaften:
Bustyp Intel NetBurst
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 200 MHz (QDR)
Effektiver Takt 800 MHz
Bandbreite 6400 MB/s
Speicherbus-Eigenschaften:
Bustyp DDR SDRAM
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 160 MHz (DDR)
Effektiver Takt 320 MHz
Bandbreite 2560 MB/s
Chipsatzbus-Eigenschaften:
Bustyp Intel Hub Interface
Busbreite 8 Bit
Tatsächlicher Takt 67 MHz (QDR)
Effektiver Takt 267 MHz
Bandbreite 267 MB/s
schade leider ist es so bei battlefield 2 rucklieger:
1 gb pc3200 200mhz
1 gb pc3200 200mhz
gleich : 2,62gb ram
werde dann wohl wieder so machen:
1 gb pc3200 200mhz
1 gb pc3200 200mhz
1 gb pc2700 166mhz
gleich: 3,128 gb ram
schade:( dachte wenn ich nur die pc3200 drine hab das es besser funzt...
denoch danke euch^^
Kann das Board denn Dualchannel? Denke mal schon wenn vier RAM-Bänke da sind. Wenn ja, siehe #1:
1GB PC3200
1GB PC3200
128GB PC3200
128GB PC3200
Das wären dann 2.25GB im Dualchannel. Sollte eigentlich reichen, auch wenns nur DDR1-400 ist.
@ faintR:)
danke für deine antwort:) aber wieso nicht den 128mb durch denn 512mb ersetzen?
ne leider geht kein dual channel..ist oem board..da kannste voll wenig einstellen:(
komisch ist wenn ich so mache pipt es nur und pc fährt nicht hoch:
1 gb pc3200 200mhz
1 gb pc3200 200mhz
1 gb pc2700 166mhz
geht nicht pipt nur.......
aber wenn ich deine version mache...diese habe ich doch nur 2.gb und 256mb
bei diese:
1GB PC3200
1GB PC3200
128GB PC3200
128GB PC3200
und so über 3 gb.... also mit diese:
aber ich teste auch mal diese^^
1 gb pc3200 200mhz
1 gb pc3200 200mhz
1 gb pc2700 166mhz
