Jackery IFA Fireplace
PCI-E Slot 2 defekt? A8n32-SLI Deluxe
Seida
Mai 2006
leider habe ich ein kleines Problem mit meinem SLI System....
Mein System:
AMD Athlon 64 X2 4400+
Asus A8N32-SLI Deluxe
2x Asus 7900GTX
4GB Corsair
BeQuiet DarkPower Pro 650W
Windows Vista Ultimate 64bit
Ich kann nicht genau sagen, seid wann der Fehler besteht, da es mir gestern nur aus Zufall aufgefallen ist, als ich mal bissl in den Grafikeinstellungen rumgeschnüffelt hab und gemerkt hab, dass die Einstellung für SLI komplett fehlt...
Auch im Gerätemanager wird nur 1e 7900gtx erkannt....
Die beiden Grafikkarten habe ich einzeln in PCI-E Slot1 bereits probiert, gehen beide!
Den Stromanschluss für die 2. Grafikkarte habe ich ebenfalls getestet, geht auch!
Dann habe ich nur 1e Grafikkarte in PCI-E Slot2 zu stecken.... der Rechner piept nur und bootet nicht.
Leider bin ich mir jetzt nicht sicher ob der Slot defekt ist, oder ob ich mit nur 1er Graka generell nicht im 2. Slot fahren kann....
Nach 50x neustarten, wurde dann endlich ganz kurz die 2. Graka im Windows angezeigt....vllt. 20 Sekunden, dann war sie wieder weg.
Alle Treiber, inkl. Chipsatztreiber hab ich dazu schon deinstalliert und neu draufgehaun,
leider ohne Erfolg.
Hat hier wer schon ähnliche Erfahrungen gemacht und ne Idee an wasses noch liegen könnte`?
mfg
seida
Im Bios alles korrekt eingestellt? kenne dein bios zwar nicht aber schau mal obs da ne option gibt für sli oder ob du die geschwindigkeit der pcie slots verändern kannst(sollten beide auf 16x sein) hast du die sli bridge drauf? evtl hilft windows neu aufsetzen oder treiber komplett entfernen und neu draufmachen.(das mit dem treiber hatte ich mal mit nem x850 crossfire system).
Sollte das nicht helfen, dann wirst du dich doch mal mit Asus in Verbindung setzen müssen.
Habe schon zwei A8N32 mit diesem Fehler gehabt, sind beide als RMA zu Asus gewandert.
Scheint also bei diesem Board ein häufiger auftretender Fehler zu sein.
Im Bios hab ich nochmals alles Kontrolliert, ist alles in Ordnung.
Wie gesagt, SLI hat vorher ja funktioniert und an den Einstellungen habe ich nichts verändert, ich habe es nur kürzlich gemerkt dass nur 1e Graka gefunden wird.
SLI Brige ist auch drauf, auch mehrmals probiert.
Wird wohl dann tatsächlich das Board defekt sein....
Weiss einer zufällig ob man bei den Mobo den 2. pcie slot mit nur 1er Karte betreiben kann?
wie ich oben schon geschrieben habe, bootet der PC nicht und piept nur laut, wenn ich nur mit 1er Graka im 2. slot fahre..
Wenn das bei diesen A8N32 möglich ist, nur mit slot 2 zu fahren, dann kann man mit sicherheit davon ausgehen dass der pcie slot kaputt ist.....
