PCI Graka?
c-mate
Rear Admiral
Aug. 2010
ich habe hier einen ThinkCentre M55 8795-B1G bei dem der Monitor flimmert und vor allem in hellen Bildern feine unangenehme Querstreifen sind. Da es nicht am Monitor und am Kabel liegt und auch eine Neuinstallation nichts gebracht hat, gehe ich mal davon aus dass die onboard Grafik dafür verantwortlich ist. Da ich aber den Pc echt noch ganz gut für Praktikanten oder als Notersatz brauchen könnte würde ja eine Grafikkarte das Problem evtl. lösen. Allerdings hat der PC nur einen PCI Port (weil Mini-Desktop) und dieser ist auch nur über einen PCI-Adapteranschluss mit 32 Bit (PCI - Peripheral Component Interconnect) zugänglich. Das ist so ein abgewinkelter Adapter der im PCI Port drinsteckt und vermutlich den Zweck hat, dass eine Erweiterungskarte quer zum Board eingebaut werden kann (weil wenig Platz ist).
Ich habe mir über Grakas bisher wenig Gedanken gemacht und kenne auf Anhieb nur AGP und PCI-e. Gibt es auch PCI Grafikkarten? Und wenn ja, können die unterschiedliche Größen haben oder sind die alle genormt (Ich frage weil es ja mit den Anschlüssen hinten am Gehäuse passen muss)?
Und last but not least, wenn es das alles gibt, was wäre eine billige einfache PCI Graka (muss nix können, nur das Bild anzeigen)
THX
schau doch mal hier bei Computerbase in den Preisvergleich, da findest du PCI Grafikkarten gelistet, musst nur schauen ob normale Bauhöhe ca. 11 cm oder ob dein PC Low Profil Bauhöhe ca. 7 cm benötigt
Dh eine Geforce FX 5200 würde vermutlich auch völlig ausreichen
Klar um nur ein Bild darzustellen reicht auch eine FX 5200
Die Grafikkarten sind auch genormt, musst nur wie schon von pcfours erwähnt, darauf achten ob es eine LowProfil sein muss und dass evtl. nicht der Kühler zu groß ist.
