Hallo, um den Hitzestau zu verhindern, der sich unter meine Ati X1950XT (mit Peltier-Element, das schon alleine 50-80 Watt verbraucht und einen sehr hohen Kühler zur Folge hat: http://www.ixbt.com/short/images/gecube-GC-HX1950XTGA3-D3.jpg) bildet, suche ich einen sog. "PCI-Slot-Lüfter" oder eine andere geeignete Lösung.
Ich habe nur ein brauchbares Modell gefunden:
http://www.antec.com/ec/de/productDetails.php?ProdID=75060
Das Ding ist in Deutschland leider nicht mehr verfügbar. Es gibt noch einen PCI-Slot-Kühler von Thermaltake, der sieht fast genauso aus, saugt aber warme Luft aus dem System ab, was in Verbindung mit den GraKa-Lüftern aber nicht funktionieren würde.
Hama hat auch einen PCI-Lüfter im Angebot, aber der ist wohl eher "suboptimal"...
Im Moment habe ich als Notlösung die Slotbleche ausgebaut, das brachte 4 K im Idle und 7 K unter Last - auf Dauer keine wirkliche Lösung.
Es gibt noch die Möglichkeit, in die Seitenwand des Gehäuses (Chieftec CS-601) einen Lüfter einzubauen, aber dazu müsste ich erst entsprechende Löcher in die Seitenwand bohren, da ich eine Version ohne jegliche Lüftungsausparungen habe. Zudem sitzen die standardmäßigen Aussparungen bei den Chieftec-Gehäusen viel zu hoch, so dass der Luftstrom bei der GraKa nicht ankommt.
Durch die extremen Außmaße des Grafikkarten-Kühlers (die GraKa nimmt 3 Slotbleche in Anspruch) bleiben zwischen Gehäuseboden und GraKa-Lüfter nur gut 5 cm Platz (!), zwischen Seitenwand und Lüfter sind auch 5 cm Platz, der Lüfter kann also beliebig tief (bzw. "dick") sein.
Hier würde also maximal ein 80mm Lüfter passen - von dem allerdings 30 mm nicht wirken würden...
Die beste Lösung ist immer noch der Slotblechkühler, der direkt kühle Luft zuführt, aber halt nicht mehr erhältlich ist.
Weiss einer zufällig, ob es noch andere Slot-Lüfter gibt und wo man die bekommen kann?
