Pentium M mit 1.7GHz läuft nur mit 600Mhz
mm2700
Mai 2008
Hallo!
Ich habe einen neuen Prozessor mit 1.7GHz in mein altes Satellite Pro M10 eingebaut, welcher auch erkannt wurde und einwandfrei läuft. Die CPU läuft aber nur mit 600MHz, egal ob im Leerlauf oder unter Prime.
Ich habe Windows XP neu installiert, aber ohne Erfolg. Auch mit RM Clock kann ich den Prozessor nicht regeln. Ich habe das aktuelle Bios.
Könnte es sein, dass die CPU einen Defekt hat.
es wäre hilfreich wenn du mal posten würdest welche cpu da mal drinne war und was für einnen nun drinne is
und was war davor drinne
Die gleiche nur mit 1.6GHz, funzte problemlos.
Die 1.7GHz hab ich geschenkt bekommen und 100MHz mehr können ja nie schaden!
da is der multiplikator verändert. woran das liegt kp
der multi? ich würde sagen die FSB is etwas zu niedrig oder? 100Mhz FSB is ziemlich wenig... ich glaube es sind 266Mhz und der Multi 6,5 wenn ich mich net irre...
EDIT... Oops! Is ja ein Mobile Prozessor... *blitzmerk* nadann FSB 166 Mhz und multi 10 oder 10,5
oder FSB 100 und Multi 17:confused_alt:
haste mal progs wie NHC (notebook hardware control) ausprobiert?
harmoniert super mit dem pentium m...betreibe selber einen...schön undervoltet etc....einfach genial....
da kannste auch multiplikatoren explizit zuordnen....versuchs mal damit...
bios update denke ich mal nicht....weil so groß war der sprung ja net...
greetings
nope.....100 passt
sry 4 doppelpost...
is aber richtig mit dem 100er fsb
Nein, FSB 100 stimmt. Der Multi geht von 6x bis 17x (mit EIST) bei dem Prozessor - sieht für mich irgendwie so aus, als ob das EIST nicht so ganz funktioniert - warum auch immer...
vll unterstützt das bios das noch nicht
wenn der 1.6 lief?? @ toebsi
gut okay isn argument
Hahahaha! Übertakten vom BIOS aus. :lol:
Hast du jemals ein Notebook-BIOS gesehen? Da ist nix mit übertakten.
Also der Banias hat nen FSB von 100.
Der Multi ist also 6-17, wie bereits richtig geschrieben wurde.
Mehr als das aktuelle BIOS kannst du nicht machen. Ich denke die Chipsatztreiber sind auch die Korrekten. EIST wird im BIOS ja an sein oder?
RMClock graut die anderen Werte aus oder kann sie nicht festsetzen?
Weiterhin hätte ich mir den Stress nicht gegeben, 100MHz mehr zu haben. Die merkst du nämlich NIE. Außer bei SuperPi.
Also versuch das noch und sonst bau die alte wieder ein.
RM Clock, CrystalCPUID und Notebook Hardware Control funzen net.
Alte CPU is schon wieder eingebaut und alles läuft perfekt.
seltsames problem ^^
