Dexta
- Mai 2002
Hallo ...
Zuerst: "Never change a running system"
Hätte ich mich mal daran gehalten und alles so gelassen wie es ist. Aber nein ...
Ich blicke nicht mehr durch. Heute Mittag gegen 14 Uhr lief mein System noch reibungslos (Spezifikationen zum System findet ihr in meiner Signatur, ergänzend: Tagen 480Watt Netzteil, 2xSATA Platten im RAID-1 Verband). Nach gut 3 1/2 Jahren habe ich das Mainboard ausgebaut, um die Wärmeleitpaste auf der Northbridge und der CPU auszutauschen bzw. neu aufzutragen. Denn in letzter Zeit sind die Temperaturen immer mehr gestiegen, trotz ausreichender Gehäusebelüftung. Für mich jedoch ist das Auftragen von WLP nichts neues gewesen.
Also hab ich die beiden Chips gereinigt, unter anderem auch mit Isopropanol, und anschliessend die WLP Arctic Silver 5 hauchdünn aufgetragen. Danach wieder die Kühler draufgeklemmt und das Mainboard zurück in das Gehäuse installiert.
Zusätzlich habe ich die 2 USB Anschlüsse auf der Platine zum ersten Mal zu Gebrauch gemacht und diese mit den üblichen USB-Blenden angeschlossen. Naja, ganz normal war dies aber auch nicht, da Asus eigene USB-Blenden für die Anschlüsse auf der Platine verwendet. Da ich aber diese nicht hatte, habe ich improvisiert und die Stecker einen nach links-versetzt drangesteckt. Dennoch stimmten die Leitungen mit dem Anschluss auf der Platine: ROT für den Strom, GRÜN und WEISS für den Datentransfer und SCHWARZ zum erden. Über den einzelnen Pin NC habe ich mich nicht weiter informiert und diesem keine Beachtung geschenkt ...
Zusätzlich habe ich eine weitere IDE-Festplatte eingebaut, da ich Linux als zweites Betriebsystem installieren wollte ...
Nungut, nachdem dann alles wieder angeschlossen worden ist so wie woher war, plus den zwei USB-Blenden und der neuen IDE-Festplatte, welche hinter einer weiteren IDE-Festplatte hängt und deshalb als Slave an den PrimaryIDE-Anschluss verbunden wurde...Also PowerOn und wie eigentlich jedesmal beten und hoffen, dass der PC wie zuvor ganz normal hochfährt. Aber diesesmal sollte es dann nicht so sein.
Der Bildschirm bleibt schwarz denn der Monitor findet kein Signal. Lüfter laufen und die Festplatten sowie CD/DVD-Laufwerke fahren hoch, aber bei dem bleibt es dann auch. Es gibt keinen Piepton von dem PC-Speaker. Sehr seltsam ...
Nachdem ich dann ein paar Stunden mit der Fehlersuche verbracht und immer noch nichts gefunden habe, komme ich endgültig nicht mehr weiter. Ich habe schon das Forum nach ähnlichen Fällen durchsucht, welche mir teilweise Tipps geben konnten.
Demnach habe ich also erstmal alles nicht notwendige Abgestöpselt bis auf Grafikkarte, Speicher und dem PC-Speaker. Aber es bleibt beim selben. Dann bin ich noch einen Schritt weiter gegangen und habe das Board aus dem Gehäuse wieder ausgebaut. Aber es bleibt immernoch beim selben. Weiter habe ich dann sogar die Grafikkarte und den Speicher ausgebaut, sprich nur noch die CPU die auf dem Mainboard sitzt. Aber es bleibt beim selben, auch kein Piepton, obwohl kein Speicher mehr auf dem Board sitzt.
Nun weiss ich echt nicht mehr weiter! Wird wohl etwa das Mainboard kaputt gegangen sein? Die Grüne LED auf dem Board leuchtet jedoch, sobald der Strom fliesst bzw. der PC am Strom hängt aber nicht läuft.
Jetzt sitzt ich hier verzweifelt, um halb zwöfl Abends mit meinem sporadisch zusammengebauten P2(450MHz) System und hoffe, dass mir weiter geholfen werden kann.
