Fireplace April 2026
Rechner reagiert nach ca 10 min im Idle nicht mehr
Benni82
Feb. 2020
  • Prozessor (CPU): …Ryzen 5800X3D
  • Arbeitsspeicher (RAM): …GSkill 3000er
  • Mainboard: …Gigabyte X570 Aorus Elite
  • Netzteil: …Corsair 650RM 650 Plus Gold
  • Gehäuse: …
  • Grafikkarte: …Hellhound RX9070XT
  • HDD / SSD: …
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.):
Hallo Computerbase,
ich habe meinen Rechner nun seit Jahren und hatte eig überhaupt gar keine Probleme.
Seit ein paar Tagen passiert aber folgendes:
Wenn der Rechner im Idle ist,ich quasi am Rechner nichts mache und ich dann versuche den PC zu nutzen reagiert er auf rein gar nichts.Ich muss den PC dann hart neu starten,dann funktioniert er völlig normal.
Wenn ich am PC bin und ihn durchgehend nutze funktioniert er auch einwandfrei.
Zocken ist über Stunden möglich.
Es passiert nur im Idle wenn ich den PC nicht nutze.
Ich muss dazu sagen das meine 9070XT undervolted ist,sprich sie läuft auf -45mV und -15 Powerlimit.
Der Prozessor läuft mit allcore -25.
Meint ihr es könnte am UV der Graka oder des Prozessors liegen?
Wären das typische Symptome?
Treiber alle aktualisiert
Windows aktualisiert
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Reaktionen: KEV24in_Janßen
Aber wieso passiert das nur im Idle und ich kann Stundenlang zocken?
Azghul0815 schrieb:
Wenn was spinnt, alles OC und UV aus, Stock betreiben und schauen obs Problem weg ist
ich mach das jetzt mal und beobachte das!
Reaktionen: Azghul0815
Ooookay,ich war halt nur verwundert das ich stundenlang am rechner arbeiten kann und auch zocken kann.
Kaum bin ich mal ca 10-15 min nicht am PC reagiert er auf nix mehr.
ich setze ihn jetzt auf Standard und teste....
Mit meiner 9070XT Hellhound stürzte der Treiber letztlich immer ab. UV war nicht mehr möglich.
Eine Erfahrung die wir wohl mit vielen anderen Teilen.
Vielleicht klappt es mit dem nächsten Adrenalin Treiber wieder.
In der Ereignisanzeige (Zuverlässigkeitsverlauf) solltest du einen Hinweis zum Treiber finden.
Oder auch ein anderes Problem.
Stromstecker richtig fest drinne an der Grafikkarte?
Hallo, bei meinem 5800x3D ist co bei - 25 und meiner Hellhound 9070 untervoltet per Treiber und alle läuft und wacht auch nach dem Idle auf. Bei meinem Netzteil konnte ich aber den S3 Stromsparmodus und tiefer nicht nutzen da ich ein ähnliches Verhalten hatte und der Rechner nicht mehr per Maus oder Tastatur aufgewacht ist
Mein Intelsystem mit AMD-Grafikkarte läuft ausbalanciert und freezt auch nach paar Minuten und das immer wieder. Wenn im Idle von ausbalanciert auf Energiesparen umschaltet nach eingestellten 5 Minuten freezt er auch.
Komisch nur das ich jetzt Move Mouse verwenden muss damit das nie mehr passiert.
Unter Volllast verändert die CPU seine Taktfrequenz nicht. Wenn er aus dem Idle hoch takten muss, entstehen Spitzen. Gibt da auch genau Bezeichnungen für diese Spannungen. Musst du mal googeln. Denke das da dann durch das Undervolten irgendwas schief läuft. Ganz der Profi bin ich auch nicht.
Sobald ein System in den Energiesparmodus geht und Stock nicht mehr aufwacht, stimmt am System was nicht. Das Windows das nur ein paar mal mitmacht und es dann Probleme gibt seh ich immer wieder. Bei mir steigt dann die GPU ab und an mal aus.
Der Arbeitslaptop meiner Frau kackt regelmäßig ab, weil sie das Ding immer zuklappt und wie nen Mac nutzt. Nach 2 Wochen ist da auch Schluss und windows brauch nen reboot. Aber aufwachen sollte das System trotzdem.
Nachtrag: Bei mir hat soweit das "Dummy Load im BIOS aktivieren" und nicht auf "AUTO" belassen geholfen.
Nun brauch ich wohl die Software Move Mouse nicht mehr aktivieren bei Windowsstart.
Reaktionen: Benni82
Ich habe keine Ahnung was Dummy Load ist .
Bin gerade im BIOS und hab Dummy Last gefunden!
Sollte ich das mal von Auto auf aktivieren stellen ?
Reaktionen: Staplerfahrer
Ja, aber abspeichern im Bios nicht vergessen.
Reaktionen: Benni82
