Phenom II 940 BE - zu heiß?
Yarakus
Feb. 2004
Moin
laut AMD Overdrive weist obige CPU im Idle eine Temperatur von 48Grad auf. Ich benutze den Standard-Kühler...
Ist die Temperatur zu hoch?
ISt bei mir auch so.
Alles klar, dank dir... hatte bei anderen im Idle was von 38Grad gelesen, was wohl einen besseren Kühler zurückzuführen ist, denke ich...
meiner hat im idle bei einem saugend angebrachten lüfter 35° im idle. c&q inaktiv
Mit meinem alten kühler, den thermaltake ble orb FX hatte ich im idöe rund 43°C unter last (GTA 4) bis zu 67°C.
war mir zuhoch, also, alten raus, neuen rein, jetzt hab ich den noctua U12P, eine seite stocjlüfter andere seine irgendso ein lautes teil von coolermaster, der fliegt demnächst raus !
nun hab ich im idle ~33°C un ter last nie die 50 °C überstiegen., mein sys läuft auch 3,4 Ghz, VCore auf stock
die am3 cpu's die ja den selber kern haben dürfen komischerweise bis 72°C heiß werden.
ne erklärung dafür gibts irgendwie nich :freak: is ja der selbe kern :freak:
Hab grad bisserl WoW gespielt und die CPU-Temperatur stieg auf 58,5 Grad.....Im Sommer bei 30Grad wird das ne heiße Kiste...
Bist du dir sicher, dass du den Kühler richtig aufgesetzt hast - kann man aber eigendlich nciht falsch machen...
Schu mal nach, ob die Halterung am Mobo sich irgendwo gelöst hat.
Ist die Gehäuselüftung ausreichen? btw hast du eine?
WOW hat eigendlich nicht so die dollen Anforderungen an die CPU, hast du die Chipsatz und Graka-Treiber richtig installiert? Der Taskmanager hilft di bei der Fehlersuche. Gugge dir mal die Auslastung an und was den Prozzi auslastet, wenn du das spielst.
Das Problem könnte das Gehäuse sein, bei dem Dämmplatten montiert sind... Gehäuselüfter sind zwei drin, einer vorne, der reinbäst, der andere hinten, der rausbläst...
Ansonsten ist alles sauber installiert und montiert.
es ist der selbe speichercontroller in der am3 cpu verbaut wie in den am2+ cpu's + der ddr3 controller.
es wird ja spekuliert das auch der ddr3 controller in den am2+ cpu's vorhanden ist, aber deaktiviert ist. hab das thema aber nicht weiter verfolgt gehabt.
mein 940 hat mit dem boxed lüfter (über bios geregelt) so 32-35° im idle und unter last ca. 50°, da ist der lüfter aber noch nicht auf voller drehzahl.
@alf
Völliger Mumpitz, die CPU hat genau EINEN Speichercontroller - für DDR2 und DDR3, so unterschiedlich sind die Anforderungen nicht.
Der Controller wird per BIOS / MSR oder wie auch immer in einen der beiden Modi geschalten und weiß daraufhin, was zu tun ist.
Der DDR3 Modus im Phenom und PhenomII bis Stepping C2 hat nicht (wirklich stabil) funktioniert, um das produzierte Zeug trotzdem los zu werden, hat AMD bis zu den ersten veröffentlichten PII auf den Sockel AM2+ gesetzt.
wie regelt man das denn übers Bios?
Btw: warum zeigt mir AOD keine Lüfterdrehzahl an?
