Phenom II x4 955 zeigt unter system nur 1.60GHz an Warum?
Könnte C&Q sein der den CPU bei Idle runtertaktet , state mal prime und schau dann nach
Ein BIOS Update für dein Board sollte das Problem lösen.
Selbst wenn Cool 'n Quiet an wäre, sollte unter System aber der richtige Takt stehen.
was passiert bei last aufn prozzi (prime)
werden dann die korrekten werte angezeigt?
Willst du etwa eine RC als Hauptsystem benutzen? ^^
Wenns ohne Probs geht-> N1
Aber wenn nicht darfst du dich auch net wundern :)
Ich persönlich rate aufjedenfall davon ab.
Wenn du nix bezahlen willst kannst du es ja auch mal mit Linux probieren ;)
BTT: Ich denke es könnte wie gesagt am Bios liegen -> Update
Vlt kannst du ja mal ne Linux Live CD starten und schauen ob es da ebenfalls falsch angezeigt wird.
" Habe 2x1GB DDR3 drin (dualchannel) und ein Gigabyte MA790FXT-UD5P Mb "
von wem sind die RAMs und welcher ist es ?
setz zwei Riegel ein und diese in DDR3_3 und DDR3_4 ein -
Im BIOS - was wird dort von der CPU angezeigt ? (Ghz)
Ja, das ist auch wichtig!
achte darauf, wie du deine beiden Riegel positioniert hast...
die laufen wie oben erwähnt entweder Slot 1 und 2 oder Slot 3 und 4 im Dualchannel.
Hallo ich hatte auch das Problem.
Hab auch das Gigabyte MA790FXT-UD5P Mb und Phenom II x4 955.
4GB Ram DDR 3 Ram G.E.I.L GU34GB1333C6DC 6-6-6-20 1,7V
BIOS F3K
Alles stabiel. Bei3.826 Core Voltage 1.392V
