Philips Hue - Ein-/Ausschaltermodul für Deckenlampen
Krik
Fleet Admiral Pro
Juni 2005
Moin zusammen,
ich habe hier mehrere LED-Deckenlampen, die ich gerne in mein Hue-System einbinden möchte. Die Deckenlampen sind nicht smart und daher möchte ich gerne an der Decke ein Modul zwischen Lampe und Kabel aus der Decke montieren, das mir das Ein-/Ausschalten via Hue ermöglicht.
Mir ist bewusst, dass es einen Einsatz für den Lichtschalter gibt, aber da möchte ich nicht dran gehen.
Von Philips selber scheint es da nichts zu geben? Oder ist diese Lichtschaltereinheit auch für mein Vorhaben geeignet?
Krik
Habe bei mir tatsächlich auch eine Deckenlampe mit E27 Fassung wo ich dimmbare Birnen drin habe.
Alles non-smart.
Habe ebenfalls das in mein Hue System einbinden wollen, wichtig war mir:
  • Steuerung via Taster (schalter hatte ich ausgebaut und gegen taster ersetzt, weil ich beim taster mittels gedrückthalten dimmen kann)
  • einbindung in Hue via Zigbee an der Hue Bridge
bei deiner variante hast du den nachteil: Wenn hue spinnt/ausfällt, kannst du vermutlich via Schalter an der wand stromlos machen -> Licht aus.
beim wieder einschalten kommts danna ber drauf an, ob der aktor dann einfach an macht beim booten oder ob der sich den letzten zustand merkt etc.
du kannst natürlich einen schalter oder taster aktor nehmen und auch direkt an die lampe an der decke packen, ABER dan n hast du nur die steuerung via Hue.
Legst du dann den schalter auf AUS, dann hat auch der Aktor kein strom mehr und ist für hue offline und "not responding"
warum willst nix am schalter machen?
PS. sowas z.B.:
https://www.amazon.de/Dimm-Aktor-Di...hluss-Phasenabschnitt-Steuerung/dp/B0953M2NV2
gibts als aktor für schalter, als aktor für taster, als dimmer mit drehknopf
meinen aktor hatte ich damals hier gekauft: https://www.iluminize.com/shop/category/smart-home-aktoren-230v-90 da gabs die noch nicht so auf amazon & co.
Da gibts auch beispielhafte schaltbilder
PPS: Ab 05.09. ist die IFA, die Hue Bridge Pro kommt: https://hueblog.de/2025/08/28/hue-bridge-pro-fast-alle-antworten-auf-die-wichtigsten-fragen/
Evtl. rückt Signify mal mit neuen Modulen raus, die das können was du willst.
Die Lichtschalter zu tauschen wäre aber tatsächlich einfacher. Elektrisch genauso "gefährlich", doch üblicherweise ohne Leiter, alias Gerät zum Hinauf- und Hinabsteigen, wechselbar.
Ich habe mir einen solchen Bewegungsmelder direkt neben die Lampe moniert.:
https://www.pearl.de/a-NX4930-3111.shtml
Nun kann ich per Bewegungsmelder, per App (Smart Life, Tuya / Elesion) und auch noch per Schalter das Licht betätigen.
Du suchst sowas:
https://amzn.eu/d/cMVUoMn
Müsste man aber testen, ob die sich an der Hue Bridge an lernen lassen.
Bedenke aber, dass die Lampe dann immer Strom haben muss und du den Aktor dann offline schaltest, wenn du den Wandschalter ausschaltest.
Ist nicht die optimale Lösung.
Besser wäre eine Lösung direkt am Schalter.
Sowas z.b.
https://www.reichelt.de/de/de/shop/...lyk0mFtFhuiMGLHBZkoHMaApT0EALw_wcB#closemodal
Damit behältst du die komplette Funktion des Schalters und kannst zusätzlich smart steuern.
@DJKno
Laut den Bewertungen funktioniert der Aktor mit Hue. Vielen Dank für den Tipp!:daumen:
Ich will nicht an die Lichtschalter dran gehen, weil die a) antik sind, b) einige spürbaren Widerstand beim Umlegen haben (irgendwas hakt) und c) ich im Moment keine weitere Baustelle aufmachen will, die beim Umbauen garantiert entstehen wird.
Mir ist bewusst, dass ich die Lichtschalter auf Ein stehen lassen muss, damit die Aktoren funktionieren. Das finde ich bei mir aber nicht schlimm.
Wohnst du alleine?
Bitte beachte, dass bei den verlinkten Nous-Aktoren nur L (Phase) und N (Null) angeklemmt werden können. Schutzleiter müsste man als weglassen oder separat durchschleifen. Die meisten Lampen haben aber eh nur L und N, und den Schutzleiter könnte man im Zweifel mit auf N legen.
DJKno schrieb:
Wohnst du alleine?
Jepp.
Noch eine Sache: Die Deckenlampe im Flur kann von zwei Schaltern ein- und ausgeschaltet werden. Keine Ahnung, wie diese Magie funktioniert. Ich nehme an, dass diese Schalter ein Relay bedienen, statt direkt mit der Lampe verbunden zu sein.
Sind es Taster oder Schalter?
Es gibt beide Varianten, also entweder als Wechselschaltung oder mit Ralaise und Taster
Das sind Schalter. Also wird es eine Wechselschaltung sein? Ich habe von diesen Dingen keine Ahnung. 😅
ja dann kannst du die Module normal verwenden.
Ich habe in meinem Korridor sogar drei Wechselschalter und wollte wie du da nicht ran.
Letztlich habe ich alle Schalter abgeklebt, da sie nun nicht mehr gebraucht werden.
Die Frage, die sich stellt, ist aber immer noch, was du erreichen willst. Willst du einfach nur die Lampen per Funk schalten können?
Aus meiner Sicht ist in einem Korridor ein Bewegungsmelder die naheliegendste Automatisierung. Deshalb eben auch mein Vorschlag oben, WLAN und PIR-Sensor zu kombinieren. Manuell schalten per Schalter oder per WLAN kannst du dann immer noch, wenn man den PIR Sensor übers Smart Home ganz deaktiviert.
