Physx 955BE Mafia2
Shaav
Fleet Admiral
Okt. 2009
Hi Leute
was brauche ich, wenn ich PhyyX über die CPU laufen lasse?
Irgendwelche Physx software, oder reicht die CPU alleine?
Widerspruch?
Die Physik dagegen kannst du dann über die CPU laufen lassen, wenn du PhysX im menü ausstellst
Hallo
hab gestern die Demo mal getestet.
Die Physix Software wird automatisch bei der Installation mit installiert.
Ich finde die ganze Sache etwas übertieben.
Ich habe max. Details auf 1680 x 1050 ohne Physix ca. 60 FPS
Physix auf Mittel
gerade mal 20 FPS.
Meiner Meinung nach ist das Absicht von NV.
Ich kann mir ned vorstellen, das das so viel Rechenleistung braucht...
PhysX ist ein Markennamen und Physik ist eine Naturwissenschaft. Physik wird so oder so über die CPU berechnet aber PhysiX nicht.
PS: Du brauchst eine Graka von Nvidia ab der 8xxx Reihe.
Hi also Physix ist dazu da, um sehr schwere Berechnungen für Spiele, welche normalerweise die CPU macht, auf die GPU zu lagern. Heißt im Klartext, da Nvidia Physix aufgekauft hat, brauchst du eine Nvidia Karte welche Physix unterstützt. Vorteil ist der, dass du teils deutlich mehr FPS bekommst als ohne dieses Feature.
Es gibt Probleme mit dem neuesten Physx-Treiber bei Mafia II (Update-Problematik). Jedenfalls hast du eine potente CPU und das reicht. Physx ist in erster Linie ein Marketinginstrument seitens Nvidia.
Ich probiere es heute mal mit meiner aus! Da bin ich schon froh ne NV zu haben!
Mit deiner Graka wird Mafia 2 und PhysiX erstmal nicht flüssig laufen.
Mal sehen ;) Habe bei Metro auch viel rausgeholt! Ich wollte sagen das man mit ner NV halt bei so einem spiel mehr rausholen kann wie mit einer gleich schnellen ATI
Das ist ja egal. Wie schon erwähnt gibt es Probleme mit PhysiX und Mafia 2.
mit ner gtx 260 hab ich ohne physx 55fps und mit physx 25fps...
wenn ich bissl takte hab ich ohne 60fps...
@Redd0r hört sich doch anständig an!
@godofkills ja habe ich auch schon gehört! Aber NV macht das mit absicht das ein CPU damit überfordert ist bzw 3es nicht berechnen kann da veraltet befehle genutzt werden!
Ich finde die anforderungen aber übertrieben sorry!
Ich hatte anfangs mit den alten Physx -Treiber auf 1920 x 1080 ( AMD 965 BE, 4GB Ram und GTX 275 ) alles an geschalten was es gab und Physx hoch gerade mal 15 fps.
Mit den 0512
"manuelle Installation des PhysX-Update 0512, das in dem Steam-Ordner unter „Steam\steamapps\common\mafia ii - public demo\3rd“ zu finden ist. "
habe ich 25 fps.
Mal sehen was der neue 0513 bringt :D
https://www.computerbase.de/news/grafikkarten/mafia-2-demo-hat-probleme-mit-physx-update.28362/
Was würde eine Gxt 460 bei mir bringen? Ist es lohnenswert?
hab jetzt grad nochmal nen benchmark gemacht, kam ja gestern das update und ich hatte aber vorgestern getestet...
also, 1680x1050, alles auf high, AF 4x, AA aus und physx auf mittel = 31fps
wäre also spielbar...
@ Redd0r: Das ist der Vorteil an NV die haben bei Physx noch Power!
Nitschi66 schrieb:
Also PhysX wirst du gar nicht über die CPU laufen können, das ist eine reine GPU sache!
Stimmt nicht ganz. Es wird sehr wohl unterschieden zwischen CPU- und GPU-PhysiX. Das was du meinst ist PhysX@GPU (Partikeleffekte etc.). Wird dies auf einer CPU berechnet, gehen die Frameraten in den Keller. Ansonsten kann PhysX ganz normal als Physik-Engine verwendet und wird so über die CPU berechnet.
Generell ist PhysX, neben Havok und Bullet die am meisten verwendete Physik-Engine (>>KLICK<<).
Eine 260er reicht vielleicht als reine PhisX Karte aber nicht für beides !! Selbst eine 480er hat nicht genug Power um beides gut zu meistern . Bei Mafia 2 ist es Pflicht eine Karte zum rendern und ein füre PhysX.
Also ich habe mit meiner ATI HD5870 und meiner Nvidia 9800GT für Physx eine Avg. Framerate von 33 fps im Benchmark. CPU ist ein AMD Phemom II 1090T ( 6 Kern) .
