Pixelkrissel beim Spielen
  • Ersteller Ersteller Seargend
  • Erstellt am Erstellt am
S
Seargend
Guten Abend,
ich habe gerade BFBC 2 gespielt und auf einmal hatte ich im Spiel heftige Pixelkrissel über meinen Bildschirm verteilt.
Nach einem Neustart und dann sofortigem Spielen war es mir dann möglich 2 Stunden ohne Probleme zu spielen.
Nun weiss ich nicht wirklich ob es an meiner Graka MSI Geforce GTX 280 Super-OC liegt oder an was anderem.
Ich habe die Temps mal mit Everest Ultimate ausgelesen:
Unter Last (bei BFBC2): GPU 82°C, GPU SPeicher 74°C, CPU Core 1-4 47°C
Unter windows : GPU 68°C, GPU SPeicher 60°C, CPU Core 1-4 29°C
Mein System:
AMD Phenom II X4 965 4x 3,40 GHz
Asus M4A785TD-V EVO
2 x 400GB Samsung SpinPoint T133 HD400LJ SATA II
Windows 7 Home Premium 64 bit
G.Skill DIMM 4 GB DDR3-1333 Kit
Den Rechner habe ich erst gesäubert (mache ich in der Regel alle 4 Wochen da er auf dem Boden steht).
Wenn jemand ne Ahnung haben könnte einfach mal raus mit der Sprache!
Danke schonmal im vorraus!
Sowas in der Art bekommt man wenn der Speicher nicht mehr mitmacht.
Da deine anscheinend übertaktet ist, schieb den Speichertakt mal 50 MHz oder so runter.
Liegt bestimmt an der Graka. Schon mal gebacken? :D
VRAM zu hoch getaktet.
Sorry, ich kenne mich da nicht so genau mit aus, wie kann ich sie runtertakten und was mache ich mit dem V-Ram?!
Lad dir den MSi Afterburner runter.
Stell dann bei "Memory Clock (MHz)", welcher bei dir auf 1150 MHz stehen sollte
auf 1100 MHz runter und guck dann ob der fehler immernoch auftritt.
Wenn nicht, musst du den niedrigeren Wert beibehalten.
Dazu machst du unter "Settings" im "General"-Tab die Häckchen bei
"Sart with Windows" und "Start minimized" rein und der Wert wird beibehalten.
Ich danke DIR!!!!
Ich werde es heute Abend mal austesten wenn ich zuhause bin!
Die Temps sind aber ok?!
Hoffe ich bin erstmal um den Kauf einer neuen Graka rumgekommen ;)
Die Temps sind dem Grafikchip und seiner Leistungsaufnahme entsprechend.
Mit meiner GTX260 XXX sah das nicht anders aus. Ab 85° traten Bildfehler auf.
Sofern du es verkraftest, kannst du auch den "Core Clock" runterdrehen und
die "Core Voltage" absenken wenn du auch bei "Unlock Voltage Cotrol" den Hacken machst.
Sofern die Karte Spannungsänderungen unterstützt. Muss aber noch nicht sofern du keine
GPU bedingten Freezes oder Abstürze hast. Sauber scheint die Kiste ja zu sein wie du schreibst.
Nabend,
bis jetzt scheint es zu laufen nachdem ich auf 1097 MHZ runter getaktet habe.
Wenn Probleme gibt melde ich mich nochmal! Danke!
Ich mal wieder ;),
Die Krissel waren heute Nachmittag auf einmal wieder da!
Nachdem ich den Rechner runtergefahren hattefunzt das ganze nun wieder seit 3 Stunden dauerzocken mit BFBC 2.
Einstellung vom MSI Afterburner habe ich normal beibehalten....
Ok, habe grad wieder so einen zusammenbruch gehabt! Hatte aber zum Glück Everest und MSI Afternurner aufm zweiten Bildschirm laufen!
Folgender Verlauf:
1 Stunde BFBC 2 gespielt immer bei flauschiegen 86 °C auf einmal Pixelfehler... ich schaue auf die Temp und die Temp steigt bis 103 °C Schwarzer Bildschirm + back to desktop, Spiel lief aber weiter! Lüftersteuerung der GRaka war über Afterburner gar nicht mehr ansprechbar, lüfter hat aber gedreht! Fanspeed ist im MSI Afterburner immer von 0 auf 100 und zurück, immer wieder!
Als ich das Spiel über den Task Manager beendet habe blieb die Temp bei 100°C keine Chance was zu regeln, erst durch den neustart ist jetzt alles wieder gut!
Hatte so das gefühl das sich die GRaka aufgehängt hat oder so...
Was meint IHr, GRaka wohl im Hintern oder?!
Sorry für den 3 Fach Post!!!!
Hattest du die Graka am Anfang, als das Problem das erste mal auftrat, selber übertaktet oder war die schon ab Werk auf dem höheren Takt? Ist da noch Garantie drauf?
Mein Vorschlag, nimm dir ein Programm das den Speicher der Karte testen kann(OCCT). Damit sollte erstmal herauskommen ob es am Speicher liegt.
Falls keine Garantie mehr ... Kennst du dich mit Elektronik, löten mit Heißluft aus oder hast du jmd der das für dich machen kann?
Die Karte ist vom Werk aus übertaktet und Garantie ist keine Mehr drauf!
Und mit Löten tec kenne ich mich nicht aus!
Wir dann wohl ne neue Graka
oder?
Hmm, probier erstmal aus ob es wirklich am Speicher liegt. Dann könntest du eine der Backanleitungen befolgen. Ist zwar eher suboptimal, da dabei die Kondensatoren der Karte miterhitzt werden, hat aber auch schon bei etlichen Leuten funktioniert.
Bevor du sowas anfängst, schreib erstmal was der Test ergeben hat.
Der GPU MEM-TEst hat keine Fehler ausgespuckt!
Fangen wir das ganze mal anders an, meine Temps gemäß Everest Ultimate Edition:
Motherboard 38 °C (100 °F)
1. CPU / 1. Kern 30 °C (86 °F)
1. CPU / 2. Kern 30 °C (86 °F)
1. CPU / 3. Kern 30 °C (86 °F)
1. CPU / 4. Kern 30 °C (86 °F)
Aux 34 °C (93 °F)
Grafikprozessor (GPU) 69 °C (156 °F)
GPU Speicher 61 °C (142 °F)
GPU Umgebung 52 °C (126 °F)
GPU VRM 57 °C (135 °F)
SAMSUNG HD252HJ 20 °C (68 °F)
SAMSUNG HD400LJ 25 °C (77 °F)
Ist da im Idle Betrieb schon etwas ungewöhnlich an den Temps?
Die Plattentemp. ist ziemlich niedrig, grad erst eingeschaltet oder Plattenkühler?
Vielleicht tritt der Speicherfehler erst ab ner bestimmten Temp auf, also erstmal heiß laufen lassen.
P.S. Der GPU Memtest über CUDA, richtig? Nicht der normale GPU Test.
Habe nen Kühler vor den beiden Platten,
Ich der Rechner lief bei den Temp bereist 4-5 Stunden
Den Test habe ich richtig ausgeführt!
Na ich werde mal weiter schauen, allerdings habe ich mir nun doch schon ne neue Graka bestellt!
