Platte gekloont und jetzt graka probleme
duggy08
Sep. 2007
hallo leute ,bräuchte mal euren rat
habe bei einer bekannten die kleine festplatte 250gb sata auf eine 750gb sata mit acronis migrate easy gekloont.ging auch wunderbar und schnell ca 20min.
die neue festplatte an dem gleichen anschluss wie die alte und gestartet.
alle treiber da ,multidrucker von brother,graka usw.lief wunderbar
gestern nach start(dauert ewig) problem mit der graka von ati .nur minimale bildauflösung möglich 4bit farbtiefe (läst sich auch nicht ändern)und 600x....pixel(läst sich nicht ändern)
treiber von graka deinstalliert und rechner neu gestartet bild einwandfrei.dann die meldung neue hartware gefunden und treiber von board cd geladen ,neustart das gleiche problem 4bit farbtiefe und pixel wie vorher
nun meine frage bringt es was wenn ich das bios kurz resette ( batterie raus )und dann alle treiber von board cd wieder neu aufspielen?
kann leider keine einzelheiten über die konfig geben weil ich den rechner nicht vor mir habe nur soviel
gigabyt board am2
prozi?
speicher?
graka ati speicher?
wenn erforderlich reiche ich eine screen nach(wenn ich das wieder hinbekomme:( )
vielen dank im voraus für eure hilfe
Welches MB ist es denn - es kann sein, dass die 250er Platte per Jumper auf SATA_1 gesetzt war - also schau nach, ob auf der 250er Platte ein Jumper rechts vom datenkabel gesetzt war -
und zur Grafikkarte - deinstalliere diesen völlig - PC neu starten - bei dem Versuch von Windows den Treiber zu installieren - ABBRECHEN - und jetzt "Netframework 2.0" installieren - danach von ATI den Treiber installieren - es wird beim "klonen" die Registry nicht / nicht korrekt kopiert worden sein -
vielen dank für die schnelle antwort
beim board muss ich erst raufgucken und die 250 sata platte hatte keinen jumper
werde deine rat befolgen und erst netframework und dann mit dem treiber versuchen
das problem ist ja das der rechner nach dem kloonen funktionierte als ich die neue platte (große platte ) angeschlossen hatte also alle treiber usw da sein musten und plötzlich am nächsten tag alles weg?:(
naja melde mich wenn es klappt oder weiterhin probleme gibt
danke nochmals
