Plötzlich nach dem Spielen bluescreen und nun kein Bild mehr !
funworks
Okt. 2008
Zuerst meine Hardware:
CPU: fx 8320
Board: asus m5a97 evo r2.0
Vga: asus matrix 7970 matrix platinum
Netzteil: bequiet l8 530w
OS: win 8.1
Alle komponenten sind neu,und liefen paar tage, auch unter volllast (prime+furmark)
Folgendes Problem:
Ich war am Spielen (crysis3) und nach 5 min kam eine fehlermeldung "digi directx device removed" (irgendwie so)
Dann kam direkt ein bluescreen und seit dem habe ich kein bild mehr. Graka schon rausgenommen,nix gebracht, pc geht ohne karte an.
Dann cmos reset gemacht, batterie von board abgenommen und trotzdem kommt kein bild. Hatte die cpu etwas undervolted und die NB und den HT übertaket, aber ich weiß nicht ob die einstellungen resetet wurden, da ich ja kein bild habe.
Ich hatte noch nie so ein problem, bisher liefen alle meine gebauten pc's ohne probleme...
Der rechner lief ja auch, hab auch vorher damit gespielt, alles ohne probleme, und jetzt hatte ich pc angemacht, direkt crysis 3 gespielt, und dann kam das problem...
Ich hoffe auf eure Hilfe ! :)
Da dürfte die Graka übern Jordan gegangen sein. DXDevice Removed passt dazu sehr gut, da is die Graka mit gemeint ;)
Achja die Graka unnötig mit Furmark Quälen solltest dir abgewöhnen... das bringt nichts außer en hohen Stromverbrauch.
gequält hab ich sie ja nicht,nur mal getestet ob diese stabil läuft...:rolleyes:
Leider habe ich auch keine andere zum testen :(
Aber für mich riecht das auch nach graka...
BIOS per Jumper auf "default" setzen -
NT ausschalten !!!
"CLRTC" > Jumper von JETZT Pin 1+2 für ca. 10 Sek. auf Pin 2+3 setzen - den Jumper unbedingt wieder auf Pin 1+2 zurücksetzen - sonst startet das MB nie !!
MB starten - im BIOS Datum / Bootreihenfolge /SATA-Mode überprüfen / einstellen -
HisN schrieb:
Wenn es die Graka wäre, dann müsste der Rechner nicht "nur" angehen, sondern Beepen.
Kann sein muss nicht sein, trotz Beeper... denkbar wäre evtl. auch noch dass das Netzteil einen an der Waffel hat und die Power nichtmehr zustande bringt für die Graka. Aber das kannste auch nur mit Austauschhardware testen.
Mein Blödes gehäuse hat natürlich keine beeper...
Was mach ich nun?:o
Mit dem jumper habe ich schon so gemacht, bringt aber nichts, immernoch kein bild... Hab sogar extra die batterie rausgenommen...
Ein RAM-Modul in "A2" einsetzen > nur hier
BIOS auf "default" setzen - MB versuchen zu starten !
Bei zwei RAM-Modulen nur "A2 & B2" nutzen -
Problem gelöst !!
pc geht wieder ganz normal, habe nur ein ram in A2 stecken, und siehe da, geht ganz normal. :)
M5A97 = Onboard-Speaker - sollte bei Deinem MB also auch vorhanden sein -
ein RAM-Modul einsetzen - SOFORT beim Start des MBs die Taste "MEMOK!" drücken -
zweites RAM-Modul einsetzen - MEMOK! drücken -
hab die beiden module einzeln mit memok in jedem slot getestet, und einer funktioniert auf keinem einzigen slot, bei diesem modul hab ich auch kein bild, dieser ist dann wohl defekt.
Danke an alle ! :)
Ein Modul = nur A2 nutzen - bei den anderen RAM-Bänken funktioniert es bei der Bestückung mit einem RAM-Modul nicht -
dass anscheinend nicht funktionierende RAM-Modul im anderen PC testen - immer auf den richtigen Sitz des RAM-Moduls achten - es reicht nicht unbedingt, dass die seitlichen Klammern eingerastet sind -
Hab ich so auch getestet, sobald der "kaputte" riegel in a2 oder wo auch immer drin steckt, passiert am pc nichts.
Packe ich den anderen riegel in a2 oder wo auch immer, läuft alles wie geschmiert. Alles nochmal mit der funktion memok vom board getestet.
Nochmals danke! :)
