Fireplace
Plötzlich nur noch 16 Gb Arbeitsspeicher anstatt 32 Gb erkannt
Status
der_botaniker
Jan. 2020
ich habe meinen Gaming PC nun schon ca. 5 Jahre lang und er lief bisher ohne Probleme. Vor 3 Wochen habe ich jedoch gemerkt, dass manche Spiele nicht mehr ganz so flüssig laufen und ein spezifisches Spiel hat mir mitgeteilt, dass mein Arbeitsspeicher komplett ausgelastet sei, was zuvor bei diesem Spiel noch nie passiert ist.
Hier kurz die Specs:
-Gigabyte B550Aorus Elite AX V2
-AMD Ryzen 5 5600x
-GeForce RTX 3080
-2 x 16 Gb GSkill Trident Z Neo 3600MHz (im Dual Chanel)
usw.
Jetzt habe ich nach auftreten der Probleme nachgeschaut, was der PC so dazu sagt. Jetzt das komische: Über CPUZ und eine NZXT-Überwachung wird eindeutig angezeigt, das beide Sticks da sind und auch im Dual Chanel laufen. Über CPUZ sehe ich sogar die aktuelle Spannung beider Sticks.
Aber: Über Windows- Systeminformation, Task-Manager und auch über Bios wereden eindeutig nur ein Stick angezeigt mit max. 16 Gb.
Beim damaligen Bau haben wir darauf geachtet, dass die Sticks korrekt montiert wurden (laut Bedienung des Boards installiert, ich meine in Slot 2 und 4) sodass Dual Chanel ohne Probleme läuft und wir haben über Bios das XMP Profil aktiviert.
Ich habe bisher den PC auseinandergebaut, gesäubert, Sticks entfernt und wieder eingebaut und (nicht genau deswegen, aber weil sie leer war) die CMOS-Batterie ersetzt. Geändert hat sich leider nichts.
Beide Sticks leuchten auch schön vor sich hin.
Hat jemand ggf. eine Ahnung, was los sein könnte? :)
Teste Mal jeden Stick einzeln in Slot 2 und 4, oder auch Mal in 1 und 3.
Mfg.
Reaktionen: TorenAltair
Starte mal mit einzelnen Sticks in jeweils beiden Slots, ob sie einzeln erkannt werden.
Edit: Meister @TP555 war flotter
Reaktionen: TP555
Was du auch mal probieren kannst:
Bau die CPU aus, puste den Sockel aus und bau die CPU wieder ein. Der Speicherkontroller sitzt in der CPU. Wenn es Kontaktproblem im Sockel gibt, dann kann ein Problem in der Art auftreten.
Reaktionen: areiland
Ich habs hinbekommen, vielen Dank! Auch wenn ich beide Sticks schon vorher raus und wieder rein hatte, habe ich eure Tipps nochmal zum ANlass genommen und alles ausgetestet. Nachdem ich alle Slots und Sticks getestet hatte, hat es einfach random wieder funnktioniert. Aber ich beschwere mich nicht.
Könnte mir jetzt noch jemand einen Tipp geben, wie ich ein Thema schließe...? :D
Reaktionen: TP555
Status
