Power color HD4850 wird schnell heiß
cdalblar
Juni 2008
Hi Leute
ich hab seit gstern einen neuen pc
mit einer powercolor HD4850
und die läuft schon bei internet sehr heiß
jetzt hab ich angst bei spielen was soll ich machen
danke schonmal
xd erstma wäre es wichtig wie heis sie wird. Wenn ich an meine graka denke uiih hab nach dem ich das erste über 100 grad errreicht hab erstma neuen lüfter bestellt :P
Sonst wenn duwas gutes tuenwillst pack noch 1-2 lüfter in dein gehäuse wenn platz is das wirkt teilweise wunder =)
Jo - grundsätzlich wäöre es interessant die Temperatur in Erfahrung zu bringen und dabei bitte nicht einfach den Finger an die Grafikkarte patschen und schreiben " heiß " ;)
Captain Archer schrieb:
Ich habe 4 Gehäuselüfter, und meine Grafikkarte ist unter last MAX. 43°C warm!
gut dass du ne 4850 hast^^
@ topic:
hol dir hwmonitor, gibts hier
du kannst doch net eine 9600 gt mit einer 4850 vergleichen:stock: außerdem bezweifel ich das oder deine 9600 gt hat keine lüftersteuerung und läuft immer auf 100%
lad einfach gpu-z runter da kannst du dann die temperaturen auslesen
ok danke ich hab jezt nen kühler angschlossen un hab jetz 65°C core
Was ist das denn für ein Quark? Wieso hat eine 9600GT keine Lüftersteuerung- Blödsinn?! Sie regelt sehr wohl den Lüfter......
also solangsam sollte jeder wissen das die Lüftersteuerung der HD4800 Serie nicht so wirklich funktioniert. Dazu gibt es unzählige Threads in Foren wie HW Luxx und hier. Problem ist nämlichd as der Lüfter der HD4800 Karten immer, egal ob unter last oder Idle mit 23% dreht. Deswegen kommen dann Temps von 70°+ im IDLe zustande.
Das ist alles auch nicht gefährlich weil ATI den Chip bis 120° laufen lassen kann ohne das er schaden nimmt. Somit kann man auch da berughigt sein. Manche leute verstehen auch auf Gedei und Verderben nicht den Temp Unterschied zwischen einer CPU und GPU.
Viele hier haben den Floh im Ohr das "Chips" nur 60° warm werden dürfen max. Dannbekommen hier alle Kinder wieder Panik wenn deren GPu nicht 25°imn Idle hat. Also leute bitte vorher informieren bevor hier jeder nur Käse postet und von Chip Architektur keine Ahnung hat. Und bitte keinen Stuss verbreiten von wegen alle Chips dürfen nur 60° warm werden. Das gilt für CPUs! Selbst da nicht für alle.
Das eine Kühler GPU für ein System von Vorteil ist bestreite ich auch nicht. Gut tut es dem Chip auch wenn er kühler ist. Auch wenn er bis 120° C Freigegeben ist, aber bitte immer unterscheiden was für Chips es sind und sich wirklich mal die Specs angucken! Gibts alle im Netz zum nachlesen.
Hier gibt es ganz nebenbei noch eine Nette Anleitung wie man die Lüftersteuerung verändern kann ohne Zusatzprogramm. Einfach durch den Catalyst Contro Center.
4850/4870 Lüftersteuerung - einfach + komfortabel
Gruss Jens
@Salem30 das kann schon sein das die 9600 gt eine lüftersteuerung hat aber dann hat die keine 43 grad unter last das ist ohne 100% des lüfters net möglich. es sei denn er hat einen komplett anderen lüfter drauf als der standart lüfter.
@Mörv ich hatte einen lüfter rein getan un d schon is die temp um 20°C gefallen
Da stimme ich dir zu. Mit dem Standardkühler sind unter Volllast keine 43 Grad drin, nicht mal wenn der Lüfter 100% läuft. Aber Idle sind die 43 Grad drin. Unter Volllast würde ich mit dem Standardkühler auf ca 70 bis 80 Grad kommen und dann wird die Karte deutlich hörbar. Deshalb hab ich auch einen S1 drauf gepackt und der schaft die KArte locker passiv zu kühlen und hält die GPU Idle und auch Volllast unter die Temps was der Stockkühler schafft. Aber selbst mit dem S1 und einem 120er sind unter Volllast keine 43Grad drin. Ich hab´s jedenfalls nicht geschaft - oder man muss zwei 120er drauf legen, die dann mit knapp 2000U/min pusten....
