Modding Power Switch und Power LED am Mainboard
Pr0G4m3rX
Jan. 2015
Guten Tag,
ich habe mir kürzlich einen neuen Arbeitsplatz-Rechner zusammen gestellt. Da dieser aber unter einem Schreibtisch steht, muss ich immer unter den Schreibtisch krauchen, bis ich ihn anschalten kann. Ich hab mir nun überlegt, dass ich mir einfach einen Taster zum Einschalten auf den Tisch baue. Soweit ganz gut. Ich hab mir dafür einen Vandalismusgeschützten Taster herausgesucht: http://www.conrad.de/ce/de/product/...A-1-x-AusEin-GQ16F-10EJR12V-IP65-tastend-1-St
Da ich es auch mit dem beleuchteten Ring ganz hübsch finde, dachte ich mir, dass ich mir den Ring durch die Power LED beleuchten lasse. Also müsste ich 4 Drähte zum Schalter legen: 2 vom Schalter und 2 von der LED. Würde es auch reichen, wenn ich 3 lege? Also + vom Schlater und + von der LED und dann nur ein Massekabel für beide? Oder würde das nicht funktionieren?
Eigentlich sind 4 Drähte kein Problem, aber ich baue mir dazu eine Konstruktion, damit ich den Schalter schnell auch wieder abbauen kann. Dazu wollte ich die Signale über ein Klinke 3,5 Kabel übertragen. und das hat ja nun mal nur 3 und nicht 4 Pole. Daher müsste ich 2 davon nehmen und das wollte ich eigentlich umgehen.
Vielen Dank im Voraus :)
um 4 Drähte kommst Du mMn nicht herum. Nimm einfach ein USB Kabel, die haben 4 Pole.
Noch ein Tipp:
Du kannst den LED Ring des Tasters auch gleich als HDD-Lampe benutzen, falls es dir nichts ausmacht, dass die LED dann immer flackert.
Black Friday
