PowerColor HD 4870 512MB an LCD
- Ersteller Zonk!
ICH_BIN_LETZTER
- Aug. 2007
Nimm am besten wenn dein Fernseher HDMI hat diesen
Digitale Bilder sind in diesem Fall i.d.R. die besseren.
NMA
- März 2008
Welches standart Audio ausgabegerät nutzt du derzeit oder ist aktiv? (Soundkarte)
Willst du die Tonausgabe für Multimedia anwendungen nutzen? (DVD, BlueRay)
Ich habe zur HD 4870 von ASUS (512 Mb GDDR5) ein paar Fragen:
zum einen sind auf der PCB Rückseite vier LED leuchten direkt an den 2 6Pin Netzanschlüssen.
Diese leuchten beim Start des PCs auf.
Ich glaube die haben irgend etwas mit der Stromversorgung zu tun.
Und ich hätte das Modell gern passiv gekühlt (Gehäuse: Antec Nine Hundret)
Danke hierfür...
Danke hierfür...
Yesman9277
- Feb. 2009
Wenn die Treiber Installation des HDMI Audio Chip's erfolgreich war, sollte dies im Gerätemanager und unter Windows angezeigt werden.
Dieses wählst du dann als Standartgerät aus.
@NMA 4870 Passiv? Kannste knicken
Hast du beide 6 Pin dran?
Check auch mal ob beide über ausreichend Saft verfügen.
Yesman9277
- Feb. 2009
Ist im Catalyst Pack Dabei.
https://www.computerbase.de/downloads/treiber/grafikkarten/amd-adrenalin-treiber/
NMA
- März 2008
Das Netzteil ist von Tagan Piperock (750 Watt)
Minimum wird bei ASUS ein 550 Watt Netzteil empfolen für die hauseigene HD 4870
Die Temps habe ich etzt net notiert erde sie nachreichen, wenn man mit der Hand an den Kühlkörper langt so ists selbst im IDLE Betrieb scho recht warm
bissher liefen alle anwendungen und Games ohne Komplikationen (in maxi Deteils und Filtereinstellungen)
Hab derzeit den AC Exelero S1 Rev2 ohne Lüfter aufsatz montiert da mit dem Gehäuse ein guter Luftfluss ermöglicht werden kann.
Ich habe derzeit zwischen Graka und Soundkarte (X-Fi Xtreme Gamer Fatal1ty)
nur noch einen freien PCI Slot frei weswegen es schwer möglich wird nen Lüfter an den GPU Kühler zu montieren.
Die Hauptplatiene:
MSI KA780G
CPU Athlon X2 7750BE 2,7 GHz @ 3,3 GHz
RAM 4096 Mb 1066 OCZ Platinum 5 5 5 15 @ 1120 / 5 5 5 15
Die Hauptplatiene:
MSI KA780G
S
