Jackery IFA Fireplace
Mobile
PowerDNS Fehlermeldung bei Zonenabgleich mit dem Slave
Sirlex
Juli 2014
ich habe aktuell ein Problem mit meinem PowerDNS bzw. mit dem Austausch von DNS-Einträgen zwischen dem NS1 und NS2.
Sobald im NS1 ein neuer Record angelegt wurde bekomme ich jedes mal beim Austausch zwischen NS1 und NS2 eine Fehler der den Austausch der jeweiligen Records verzögert. Diese Fehler tritt aber nur auf wenn er versucht mit der IPv6 Adresse des NS1 einen Austausch vorzunehmen mit einer IPv4-Adresse geht es sofort durch. Beide DNS-Server führen den Austausch mittels dem Supermaster durch, der auch für beide IP-Adressen (IPv4 und IPv6) beim NS2 in der Datenbank eingetragen ist.
Auszug aus meiner syslog des NS2 (Domains und IP-Adressen wurden unkenntlich gemacht:
Dec 26 16:13:24 ns2 pdns_server[1139]: Dec 26 16:13:24 Received NOTIFY for example.eu from "IPv6-Adresse" which is not a master
Dec 26 16:13:25 ns2 pdns_server[1139]: Dec 26 16:13:25 1 slave domain needs checking, 0 queued for AXFR
Dec 26 16:13:25 ns2 pdns_server[1139]: Dec 26 16:13:25 Received serial number updates for 1 zone, had 0 timeouts
Dec 26 16:13:25 ns2 pdns_server[1139]: Dec 26 16:13:25 Domain 'example.eu' is stale, master serial 2017122601, our serial 2017092503
Dec 26 16:13:25 ns2 pdns_server[1139]: Dec 26 16:13:25 Initiating transfer of 'example.eu' from remote 'IPv4-Adresse'
Dec 26 16:13:25 ns2 pdns_server[1139]: Dec 26 16:13:25 Starting AXFR of 'example.eu' from remote IPv4-Adresse:53
Dec 26 16:13:25 ns2 pdns_server[1139]: Dec 26 16:13:25 AXFR started for 'example.eu'
Dec 26 16:13:25 ns2 pdns_server[1139]: Dec 26 16:13:25 AXFR of 'example.eu' from remote IPv4-Adresse:53 done
Dec 26 16:13:25 ns2 pdns_server[1139]: Dec 26 16:13:25 Backend transaction started for 'example.eu' storage
Dec 26 16:13:25 ns2 pdns_server[1139]: Dec 26 16:13:25 AXFR done for 'example.eu', zone committed with serial number 2017122601
Auf beiden Linux Systemen ist Debian 8 und PowerDNS 4.0 in der neuesten Version installiert. Das Update auf 4.1 wollte ich noch ein bisschen warten.
Hätte jemand von euch eine Idee?
Ich wäre Euch wirklich unendlich dankbar wenn mir da jemand weiterhelfen könnte. Ich habe schon mehrmals nach dem Problem gegooglet und bin leider auf keine Lösung gestoßen die funktionierte.
Vielen vielen Dank im Voraus.
Sirlex
Danke für Deine Rückmeldung.
Also in der pdns.conf im NS1 ist die IPv4 sowie die IPv6 des NS2 eingetragen aber trotz dem hinzufügen der IPv6 bekomme ich den Fehler leider immer noch. Im NS2 ist "allow-axfr-ips=" bei mir auskommentiert.
Der Port 53 ist auch für IPv6 freigegeben sowie habe ich alle Einstellungen verglichen stimmen alle soweit überein.
Ich finde das echt merkwürdig warum das so ist, weil ja eigentlich alle Einstellungen vorhanden sind und es ja eigentlich funktionieren sollte.
Sorry für die späte Rückmeldung meiner seits. Ich habe es bisher noch nicht testen können, werde aber sobald ich es testen konnte schreiben. Vielen vielen Dank auf jedenfall für die tolle Hilfe!!
