NAS
Powershell Export-CSV -Append mit Fehler
Nobody2311
Jan. 2008
Hallo
Mein Code:
Code:
$item.FullName,$sizeOfFolder | Export-Csv $csvPath -NoTypeInformation -Append
Die Fehlermeldung:
Code:
Export-Csv : Es wurde kein Parameter gefunden, der dem Parameternamen "Append" entspricht.
Bei C:\Users\[Benutzer]\Desktop\Collect_FolderSize_Job.ps1:32 Zeichen:99
+           $item.FullName,$sizeOfFolder | Export-Csv $csvPath -NoTypeInformation -NoClobber -Append <<<<
    + CategoryInfo          : InvalidArgument: (:) [Export-Csv], ParameterBindingException
    + FullyQualifiedErrorId : NamedParameterNotFound,Microsoft.PowerShell.Commands.ExportCsvCommand
Irgendseine Idee?
Gruss
Nobody
Danke für den Hinweis, aber doch bitte gleich den Fehler mir mitteilen.
Gruss
Nobody
der fehler steht doch im log ?
schlüssel dein $cvspath auf und vergleich mit der syntax
beispiel:
The third command uses a pipeline operator (|) to send the script file information in the ScriptFiles variable to the Export-CSV cmdlet. The command uses the Path parameter to specify the output file and the Append parameter to add the new script data to the end of the output file, instead of replacing the existing file contents.
Windows PowerShell
PS C:\> $scriptFiles | export-csv –append –path \\Archive01\Scripts\Scripts.csv
Export-Csv [[-Path] <String> ] [[-Delimiter] <Char> ] -InputObject <PSObject> [-Append] [-Encoding <String> ] [-Force] [-LiteralPath <String> ] [-NoClobber] [-NoTypeInformation]
Jetzt bin ich verwirrt.
-Append gibts doch??
Egal wo das -append steht, es wird nicht akzeptiert.
Code:
$Array | Export-Csv -append -path $csvPath
poste mal den ganzen code von : Collect_FolderSize_Job.ps1
Code:
function Select-Folder($message='Select a folder', $path = 0) {
    $object = New-Object -comObject Shell.Application
    $folder = $object.BrowseForFolder(0, $message, 0, $path)
    if ($folder -ne $null) {
        return $folder.self.Path
function totalSizeFormated{
    $GroesseGB = "{0:N2}" -f ($Groesse/1GB)
    $GroesseMB = "{0:N2}" -f ($Groesse/1MB)
    echo "$GroesseGB GB"
    echo "$GroesseMB MB"
function sizeOfFoldercontent($folderToMeasure) {
    return (Get-ChildItem $folderToMeasure.FullName -Recurse | Measure-Object -Property length -Sum).Sum
}#| Export-Csv $csvPath
function sizeOfFolder($directoriesToMeasure) {
    $sizeOfFolder = 0
    $Array = @()
    foreach ($item in $directoriesToMeasure){
          $sizeOfFolder =((Get-ChildItem $item.FullName -Recurse | Measure-Object -Property length -Sum).Sum/1GB)
          $sizeOfFolderInText =("{0:N2}" -f ((Get-ChildItem $item.FullName -Recurse | Measure-Object -Property length -Sum).Sum/1GB))+" GB"
          # if the item is a directory, then process it.
          #echo "$item " (sizeOfFoldercontent $item)
          if ($item.Attributes -eq "Directory"){
                echo "Groesse von $item : "($sizeOfFolderInText)
                $Array += ("$item,$sizeOfFolderInText")
    $Array | Export-Csv -path $csvPath -NoTypeInformation
function sizeOfEachFolderRecursive($directoriesToMeasure) {
    #echo $directoriesToMeasure
    $sizeOfFolder = 0
          echo "Foreach"
          echo sizeOfFoldercontent $item
                echo "IF reached"
                $childs=Get-ChildItem $item.FullName -Recurse | where {$_.Attributes -eq "Directory"}
                $sizeOfFolder = $sizeOfFolder + (sizeOfFoldercontent($item))
    #$sizeOfFolder | Export-Csv -Append $csvPath
echo "Start"
chcp 1252
$csvPath = "C:\temp\export.csv"
$pathAsString = Select-Folder
# $pathAsString = Select-Folder
$directory = Get-Item $pathAsString
$tableOfContent = Get-ChildItem $directory.FullName -Recurse | where {$_.Attributes -eq "Directory"}
sizeOfFolder (Get-ChildItem $directory.FullName | where {$_.Attributes -eq "Directory"})
$Groesse = (Get-ChildItem $directory.FullName -Recurse | Measure-Object -Property length -Sum).Sum
echo "Total size of $pathAsString"
totalSizeFormated
echo "End"
Code:
$Array | Select-Object ToString | Export-Csv -force -path $csvPath -NoTypeInformation
Schreibt mir nur die "Length" in die CSV.
Wie kann ich den Wert im Array rausschreiben?
PS:
Die Version hab ich nun aktualisiert.
