preiswertes MB + CPU
melloo
Jan. 2007
Tach!
Die Tage wollte mein PC nicht mehr hochfahren und ich konnte das Problem bzw. den Defekt auf mein Gigabyte GA-965P-DS3 und meinen E6300 einschränken. Der Prozessor wurde ab und zu übertaktet (ca. 50° bei 2,8GHz), jedoch lief er die letzten Monate auf 1,86Ghz.
Beide Komponenten sind von Anfang '07.
Weitere Komponenten meines Systems:
9800GT
4GB DDR2 800er
Freezer 7 Pro
BeQuiet 400W
Bevor ich den Defekt weiter eingrenze, wäre es vielleicht auch Zeit den Prozessor abzulösen. Ob Intel oder AMD ist egal. Ob Quad oder Dual Core ebenso ;).
Preislich sollte MB+CPU nicht über 200 Euro liegen.
Ich bedanke mich schonmal ;)
von den komponenten von ask-me würde ich abraten. 1. weil du dann auch neuen speicher brauchst und 2. weil zu teuer. ich würde die eines der folgenden boards empfehlen:
ASRock A770DE+
oder
ASRock AOD790GX/128M
und dazu folgende CPU:
AMD Phenom II X2 550 3.10GHz AM3 7MB 80W BLACK EDITION BOX
bei der du die beiden anderen kerne zu 95% freischalten kannst. dazu noch einen geeigneten kühler, da der boxed-kühler in diesem fall nicht unbedingt ausreicht. und dann evtl. noch übertakten.
mit ca. 150€ bist du dabei. als shop empfehle ich mindfactory. hier die links:
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p618311_ASRock-A770DE--AM2-770-AM2--ATX.html
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p439323_ASRock-AOD790GX-128M-790GX-AM2--ATX.html
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p608998_AMD-Phenom-II-X2-550-3-10GHz-AM3-7MB-80W-BLACK-EDITION-BOX.html
bestellungen nach 24h sind portofrei.
Wenn du übertakten willst, bräuchtest du einen neuen Cpu-Kühler, weil der Freezer 7 Pro relativ schwach ist. Mugen w#re empfehlenswert.
Wenn dann dieses Board um den Ram weiter zu verwenden:
http://geizhals.at/deutschland/a312927.html
oder ein beliebiges anderes mit Am3 kompatibilität um möglichst eine Am3 Cpu zu benutzen.
@TE
Das die CPU bei beiden sockeln und mit beiden Speicherarten umgehen kann weist du aber oder? Nicht das du eine für Sockel am2+ kaufst, da gibts das selbe modell aber ohne DDR3 speichercontroller:freak: wenn schon, denn schon.:p
edit:
ups da waren ja 8.000 andere schneller als ich ^^
Genau, den Speicher möchte ich gerne weiterhin nutzen ;).
Hört sich gut an Weissbrot. Scheint mir am geschicktesten zu sein ^^.
Danke
den phenom II 550 be freischalten und übertakten. da gibt es die gleiche leistung wie beim 955 be deutlich billiger.
Solltest evt. versuchen noch ein paar Kröten für neuen Speicher zusammen zu kratzen und Dir ein AM3 Brett zuzulegen.
Ansonsten finde ich auch die "Weißbrotvorschläge" ganz gut.
warum? für 3% mehrleistung? da er guten speicher hat lohnt sich das absolut nicht.
Nur falls es möglich ist.
Ich denke das er dann für die Zukunft doch etwas besser gerüstet ist und mehr nicht.
wenn 4GB DDR2 RAM vorhanden ist AM2+ eine super Plattform, da ggf in Zukunft auch ein X6 drauf passt^^
ob du jetzt 770, 785, oder 790GX nimmst ist dir selbst überlassen
als CPU
wenn du dich Ocen traust sind die kleinen Athlon II eine alternative, auch ein X3/X4 wäre Preislich attraktiv
http://geizhals.at/eu/a498029.html
http://geizhals.at/eu/a453237.html
das Phenom II X2 Freischalten ist möglich, aber immer mit dem risiko verbunden das es doch nicht klappt!
Somit Phenom II X2 kaufen wenn die leistung recht, freischalten ist nur eine mögliche dreingabe!
Würde das von mir verlinkte Board dem von Weißbrot vorziehen, da gleiche Version nur Rev. 2.0 anstatt Rev. 1.0
was hier aber auch gerne vergessen wird, eine schwachbrüstige CPU à la Athlon II X3 hat ja schon eine TDP von 95W wenn man den nun ans limit hochprügelt - kommt man vielleicht auf die Standardleistung eines PII X4 955BE. Unter Umständen ist die CPU aber dann noch hitziger wie der Quad im Standardtakt und man hat keine Reserven mehr.
Ich würde halt den 955BE empfehlen, da er atm im Standardtakt für alles völlig ausreichend ist, und sollte es wirklich mal knapp werden mit der Leistung - einfach Multi erhöhen und fertig.
Das mit der Kernfreischaltung würde ich wie tinpoint sagen: "freischalten ist nur eine mögliche dreingabe!"
edit: @Athlonscout! NATÜRLICH hab ich wohl irgendwas blöd im Geizhals gefiltert und die Rev2.0 übersehen!! klarerweise dieses Board: http://geizhals.at/deutschland/a463844.html
@Weißbrot
TDP entspricht nicht dem Verbrauch!
Ein gleich getakteter Athlon verbraucht bei gleicher Spannung immer weniger als ein Phenom!
klappt zu 95% da globalfoundries zur zeit eine fehlerquote von nahezu 0% bei der fertigung der cpus hat. wenn er also nicht gerade in einem shop bestellt, in dem das teil schon 5 monate liegt, sollte es klappen.
hängt natürlich von der revision ab, aber prinzipiell richtig, da der athlon keinen l3-cache hat, der auch noch strom verbraucht.
ich bin immernoch für 550 be freischalten!
Hat Rev2.0 einen riesen Vorteil gegenüber Rev1.0? Wenn nein, dann lohn es sich nicht in zwei verschiedenen Shops zu bestellen und 10Euro bzw. 20 Euro Versand zu bezahlen.
