Problem 3dmark06 zu wenig Punkte ?
- Ersteller GigiDag
Teedy-the-Cook
- Aug. 2007
Welcome @ Forumbase
Sieht aber eigentlich ganz gut aus.
Habe 10700 Punkte mit dem 6000+@ 3.155mhz 2gb Corsair 6400 cl4 und eine 8800gts 640mb von 550mhz auf 625mhz übertaktet.
Hast du denn schon die neueste Forceware?
hallo
danke für die schnelle antwort.
habe gerade nachgeschaut, treiber ist ein beta treiber.
forceWare 169.25
crysis läuft ganz gut auf high, 35-45 fps durchschnittlich.
also sollte alles ok sein ?
oder gibt es einen besseren treiber ?
gruß
forceWare 169.25
gruß
Spatha ROG G752
Banned
- Juni 2007
Also die Punkte gehen in Ordnung.
Ich habe 12565 unter Vista 64 Bit.
my System.
Core Duo 2 E6750 3.0 GHz
Asus Striker Extreme
XFX Ultra 650 GPU Takt
4GB OCZ Flex
Ja es liegt am 6400+.
Aber Schwach würd ich ihn nicht bezeichen.
my System.
4GB OCZ Flex
Teedy-the-Cook
- Aug. 2007
das ist schon der aktuellste Treiber.Bei Crysis liege ich ein wenig drunter mit den fps bei der Einstellung high.
Ohne übertakten habe ich nur 9500Punkte bei 3D06.
Denke also das alles ok ist.
Bitcatcher
- Apr. 2006
Die Werte sind absolut in Ordnung.
Seit wann ist ein 6400+ @3,4 GHz eine schwache CPU *LOL* ?
Dimi3
- Nov. 2006
Die 8800gt ergänzt sich prima mit dem 6400+
du wirst mit keiner cpu einen mehr als 1% leistungszuwachs bekommen
wenn du wirklich noch was machen willst hol dir ne 2. karte... in manchen spielen bringt sli 30-40% mehr leistung
geh mal hier auf die seite, das sollte in etwa deine probleme lösen
MfG dimi3
MfG dimi3
Bitcatcher
- Apr. 2006
Man führt in der Regel immer nur den Standardtest in 1280x1024 ohne AA und AF durch.
Deine Punktzahl in 1680x1050 ist also als äusserst gut zu bewerten.
DerStiffler
- Feb. 2005
Also auf die 3dMurks Punkte würde ich nicht so viel wert legen. Einfach froh sein wenn alle Spiele auf den hohen Einstellungen/Auflösungen funktionieren
ja da hast du schon recht, spiele laufen auch soweit ganz gut.
nur bei crysis multiplayer kriege ich probleme, dort muss ich sogar shader auf mittel stellen, wenn viel los ist.
3dmark ist für mich nur ein vergleich, ob es keine abweichungen gibt, ob das system gut läuft.
noch eine kleine frage, lohnt sich eine 8800GTS 512 für crysis ? spiele nur 1280x1024.
danke für eure antworten, und ein frohes weihnachtsfest.
Teedy-the-Cook
- Aug. 2007
Die lohnt sich nur wenne Geld scheissen kannst,dein System läuft doch super.Nur für Crysis würde ich mir keine neue Karte kaufen.Crysis soll ja in höheren Auflösungen noch besser aussehen.
Hallo zusammen, ich bin neu hier und hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Ich habe heute "endlich" meine XFX 8800GT XT 512MB bekommen und natürlich sofort verbaut.
Nun habe ich 3D MArk 06 (version1.1) durchlaufen lassen und komme Nur auf 6058 Punkte, was mir sehr wenig vorkommt.
Treiber habe ich vorher deinstalliert und den neusten von nvida heruntergeladen.
Mein System besteht aus:
- AMD Athlon64 X2 6000+
- ASUS M2N32 SLI deluxe
- 2048MB DDR2 Corsair TwinX XMS2 CL 5, PC6400/800
- BeQuiet straight Power 600Watt
Kann mir jemand sagen woran die niedrige Punktzahl liegen könnte?
Danke im vorraus!
Danke im vorraus!
mmic29
Admiral
- Okt. 2005
@Skuld: hattest Du vorher eine ATI? Wenn ja, dann evtl. mal Drivercleaner drüberjagen, da oft noch Treiberreste in der registry hängenbleiben, die dann stören. Ansonsten sind es natürlich viel zu wenig Punkte. An der Stromversorgung kann es nicht liegen, da das NT bei weitem stark genug ist und Du ansonsten eine Fehlermeldung bekommen würdest. Hast Du sonst eine Komponente am Rechner verändert?
Mfg
Mfg
harleysteve
- Apr. 2007
ließ mal alle system daten aus(im bios alles richtig eingestellt?)
-prozzi
-gpu
-speicher
-usw
irgendwas geht da nicht richtig, an alten treiberresten muß es nicht liegen (vorher 6600gt), aber täte noch mal die displaytreiber sauber deinstallieren, guck mal ob die chipsatztreiber alle drauf sind, und der x2 treiber (optimierer) von amd!... cool and quit braucht man nicht..
evtl. den kb........ (dualcore hotfix) von windoof installieren.
ich habe mit ner "alten" 7950GX2 = 8700 punkte, da der 06er dx10 karten- bescheißer-freundlich ist, sollten bei dir 10-12000 drin liegen
-prozzi
-gpu
-speicher
-usw
Hallo und fröhliche Weihnachten...
Also habe mein System Komplett formatiert und alles neu aufgespielt incl.
AMD CPU treiber, x2 optimizer, chipsatztreiber und naürlich aktuellen Displaytreiber
Ergebniss blieb etwa gleich um die 6100 Punkte.
Nun habe ich Crysis Installiert und es läuft ruckelfrei bei folgenden Einstellungen
Auflösung: 1280*1024
Alles auf "hoch" ausser Objektqualität2x Anti-Aliasing-Qualität
(bei der option optimale Einstellungen verwenden schlägt das Programm eine Auflösung von 1024*768 und alles auf mittel vor, ist das normal?)
Ist GraKa doch in Ordnung? Oder sind diese Einstellungen keine echt herausforderung?
mat_2
Rear Admiral
- Sep. 2006
Frohe Weihnachten erstmal!
Das Crysis bei dir alle Einstellungen nur auf mittel stellen will, klingt für mich äußerst komisch...
Das macht es nämlich bei meinem System auch, aber in 1280x1024.... Ein Freund und ich sind davon ausgegangen dass Crysis vor allem auf die Anzahl der Prozessoren schaut, auf die DirectX-Version, und evtl. auf Grafik-Speicher und Hauptspeicher-Größe. Bei jenes Freundes Laptop (C2D 2.4 Ghz, 2gig RAM, HD2600Pro, Vista) schlägt Crysis alles auf Hoch vor....
Kannst du die Taktraten deiner 8800 GT auslesen? Sag die mal.
- Angepinnt
A
