Problem bei der Anmeldung
  • Ersteller Ersteller Ledeker
  • Erstellt am Erstellt am
L
Ledeker
ich habe hier einen PC.
Dieser stand an einem anderen Ort mit Anmeldung an einer Arbeitsgruppe.
Hier habe ich eine Domäne am Laufen und ich möchte trotzdem mich anmelden,
jedoch kommt immer wieder die Meldung: Das System kann sie jetzt nicht anmelden,
da die Domäne nicht verfügbar ist.
Diese ist aber verfügbar und läuft.
Im abgesicherten Modus (ohne oder mit Netzwerktreibern) geht es ebenfalls nicht,
da die besagte Meldung auch dort erscheint.
Was kann ich noch tun, dass ich mich irgendwie am System anmelden kann?
Besten Dank im Voraus.
Du musst den Active Directory Server und deinen Client ins selbe Netz bringen. Also das selbe Subnetz, sowie IP-Bereich.
Dann schaue mal in der Serverkonfiguration nach, ob der DNS richtig arbeitet.
Oder melde dich erstmal Lokal an, um zu gucken, ob der Server vom Client aus erreichbar ist.
Der PC hat eine ganz andere IP_Konfig (fetse IP-Adressierung) wie die restlichen PC´s (DHCP) im Netz.
Ich kann mich jedoch weder lokal an den PC noch per Domänenanmeldung anmelden.
Und warum kannst du dich nicht lokal anmelden. PW falsch? Fehlermeldung?
Bitte mehr/genauere Beschreibung des Problems, das ist sonst nur Rätselraten.
Lokal müsstest du dich normalerweise anmelden können. Du muss halt nur als "Anmelden als:"
deinen PC-Namen auswählen und nicht die Domaine.
Dann schaue am besten mal, ob du vom Client den Server erreichen kannst und umgekehrt.
Ich habe ja nur das Feld Benutzername und Kennworteingabe.
Ich kann nicht auswählen ob Anmeldung lokal oder an die Domäne.
Oder kann ich das "Anmelden als" einblenden per Tastenkombination?
Welches Betriebssystem nutzt du. Denn bei der klassischen Benutzeranmeldung ab
Windows XP ist die Domäne ausgeblendet. Du musst auf "weiter Optionen" oder so klicken, dann erscheint das Fenster. Normalerweise müsstes du diesen Button haben, falls du in der Domaine bist.
Da du ja vorher noch in keiner Domaine warst, müsstes du dich ganz normal anmelden können, also Lokal. Da dürfte eig keine fehlermeldung kommen. Denn du musst ja den Cleint erstmal in die Domaine aufnehmen, dann darf er erst meckern.
Ach du machst es uns nicht einfach ;)
Also:
- du hast XP - richtig?
- der Computer ist Mitglied einer Domäne, denn die Meldung "Das System kann sie jetzt nicht anmelden,
da die Domäne nicht verfügbar ist." kommt wenn du dich am Rechner anmelden willst?
- hast du die Windows 2000 Anmeldemaske oder die XP?
- wenn du die 2000 Anmeldemaske hast, gibt es kein Dropdownmenü für Arbeitsgruppe und Domäne?
Der PC ist eben nicht in der Domäne sondern in einer Arbeitsgruppe.
OS = XP Pro Sp3.
Ich habe nur die Möglichkeiten "OK", "Abbrechen" und "Optionen", beim Klick auf Optionen wird mir jedoch nichts weiter angezeigt. Weiterhin nur Benutzernam eund Kennwort.
Versuche ich mich lokal anzumelden, kommt ebenfalls die Meldung. Sicherlich korrekt, da er die Arbeitsgruppe nicht finden kann, da ich hier ja woandern bin.
PS: Will es euch so einfach wie möglich erklären. ;-)
Diese Maske habe ich:
Ahh, der PC ist in keiner Domäne.
Er ist nur in einer Arbeitsgruppe, oder?
Aber wieso kommt die Fehlermeldung mit der Domäne dann, hää
Richtig.
Wo der PC jetzt ist, da läuft eine Domäne, an dieser muss ich mich aber nicht zwingend anmelden,
sondern nur auf den PC wieder zugreifen.
Black2007
Jop, das selbe dachte ich auch.
Da ich jetzt überfragt bin, schalte mal im Bios die Netzwerkkarte aus und probiere es noch mal im abgesicherten Modus. Ist zwar nur geraten.
aber diese Meldung und deine beschriebene Situation ergeben keinen Sinn :)
Ok teste ich.
Edit:
So - trotz deaktiviertem Netzwerkcontroller und hochfahren im abgesicherten Modus,
erscheint die Meldung wieder: Das System kann sie jetzt nicht anmelden,
da die Domäne PC-Test nicht verfügbar ist.
PC-Test (Name geändert) ist aber der PC Name, kein Name der Arbeitsgruppe, Domäne oder dergleichen.
PC-TEST\Username um dich lokal anzumelden
Wenn das nicht funktioniert läuft der Anmeldedienst bei Windows nicht. Schau mal ins error log rein.
kommt selbiges: Das System kann sie jetzt nicht anmelden,
Wie kann ich ins Error-Log schauen ohne mich anmelden zu können?
in dem du dich lokal anmeldest als "Administrator".
F8 - Erweiterte Startoptionen - Abgesicherter Modus mit Eingabeaufforderung - Als Benutzername Administrator und das Passwort eingeben
Das Anmeldeverhalten wird über die Winlogon bestimmt:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
DefaultDomainName (REG_SZ) : <Computer name>
DefaultUserName (REG_SZ): <User name (admin)>
DefaultPassword (REG_SZ): <Password>
AutoAdminLogon (REG_SZ): 1
AutoLogonCount (REG_DWORD) : any value greater than one (1)
@ frogger9
Danke - werde ich morgen testen.
Versuche mich so anzumelden.
Geht leider auch nicht.
Es kommt erneut die Meldung: Das System kann sie jetzt nicht anmelden,
Jemand noch eine Idee?
Was mir nur noch einfallen würde.
Hinfahren, wo die Arbeitsgruppe war, dort dann versuchen sich anzumelden und gleich die Arbeitsgruppe zu ändern.
bleibt nur mehr der Zugriff per Windows PE Version. Dann die Anmeldung wieder auf Lokal stellen oder die Registry entsprechend ändern.
Eines könntest du vorher noch versuchen, halte bei der Anmeldemaske STRG+ALT gedrückt und drück 2x Entf.
