Problem beim versenden von E-Mails
normatel
Okt. 2006
ich stehe grad vor einem Problem wo ich anecke, komme nicht recht weiter.
Fehlermeldung:
Ihre Nachricht hat einige oder alle Empfänger nicht erreicht.
Betreff: SEC Auditorium PP#3 Riyadh
Gesendet am: 27.04.2010 11:26
Folgende(r) Empfänger kann/können nicht erreicht werden:
***@se.com.sa am 27.04.2010 11:26
Sie sind nicht berechtigt, Nachrichten an diesen Empfänger zu senden. Wenden Sie sich an den Systemadministrator.
<trinity.IPS.local #5.7.1 smtp;550 5.7.1 <*****@se.com.sa>... Relaying denied. Proper authentication required.>
Ich habe zwar schon einiges gegooglet, aber nichts wirklich passendes gefunden.
Der Exchange läuft auf einem SBS2003, wir haben auch keine Probleme mit dem versenden von Problemen, nur an die eine bestimmte Adresse kommt es zu solchen Problemen, es gab in der Vergangenheit auch schonmal solche Probleme, aber nur vereinzelt. Wir konnten schon an die Adresse versenden, wo es jetzt Probleme gibt.
Was es nicht sein kann:
- Reverse Lookup ist drin
- Statische IP
- Berechtigungen sind auch vorhanden
Evt. fällt euch hierzu noch etwas ein, es kann daran liegen das es eine "local" Domäne ist, aber ich glaube nicht das hier das Problem liegt. Die Domäne ist in dem Zustand jetzt noch ca. 3 Wochen, baue einen neuen Server 2008 auf mit .com Domain, aber dennoch sollte das Problem noch gelöst werden :(
Wir verwenden noch einen Smarthost, dies noch zu Info. Hier gab es aber noch nie Probleme.
Hoffe jemand kann mir helfen.
Grüße Norm
Authentifizierung funktioniert nicht: Ursachen z.T. Workstations sind nicht richtig in die Domäne eingebunden, User werden "ausgetimed" (IPSEC Code veraltet).
Wie Systemkiller schon schrieb: Google danach und Du wirst mit einer Fülle von Fehlern und Lösungen bombardiert.
An welcher Stelle dass der Fehler auftritt müsstest du genau mit dem SMTP Log und dem Message Tracking Center (bzw. Nachrichtenverfolgung auf Deutsch) über den Exchange Systemmanager sehen können. Solltest du erst gar nichts im SMTP Log sehen, liegt der Fehler irgendwo zwischen dem Exchange und deinem Client begraben. Sollte er mit einer SMTP Übertragung beginnen, dann solltest du dir die Fehlermeldung genau ansehen (Relay not permittet kann als SMTP Fehler halt überall jegliche Art der Authenifizierung sein und bringt dich nciht wirklich weiter). Eventuell überprüft der Empfänger zur Spam Abwehr gewisse Dinge wie zb. Reverse Lookup, ob die IP aus einem bereich mit festen IPs kommt (Achtung: ne IP wie zb. T-DSL Business kommt auch aus einem dynamischen Bereich)...
Da solltest du weitersuchen und entsprechendes berichten ;)
Habe den Fehler gefunden. Habe vor kurzem bei uns einen zweiten Anlageanschluss mit LoadBalancing in Betrieb genommen, dass Problem war also, dass jedes mal wenn Leitung A ausgelastet war, kam Leitung B mit statischer IP 12345676788 in EInsatz, der Smarthost hatte die neue IP noch nicht eingetragen.
War es also der Fall, dass Leitung B mit neuer IP kam, sagte er mir "Nein, darfst du nicht, IP unbekannt". Das war das Problem der Geschichte, irgendwo übersieht man dann doch immer wieder was :D
