Desktop
Problem für Profis
  • Ersteller Ersteller Netrunner
  • Erstellt am Erstellt am
N
Netrunner
Halli Hallo
Mein Rechner hängt sich ca 1 mal die Stunde komplett auf seit neuestem.
Formatieren half nicht und an der Hardware wurde nichts verändert.
Das Windows Ereignis Protokoll wirft nach dem Absturz und Neustart genau diese Meldungen aus.
Als Hinweis gekenzeichnet
Quelle: nvatabus
Kategorie: Keine
Ereigniskennung: 2
Beschreibung: Device identified
Genau 12 Sekunden danach steht im Protokoll die eigentliche Fehlermeldung
Quelle: vvbususb
Kategorie: Keine
Fehler: Ereigniskennung 4
Beschreibung: Start failed (failed to create Pci Stream)
Zum Zeitpunkt dieser Fehlermeldung hängt sich dann mein Rechner komplett auf.
Die Datei die oben erwähnt ist VVBUSUSB is ne Treiber Datei im Windows/system32/drivers Ordner
Mit dem Editor geöffnet, hier ein kleiner Auszug NICHT ERSCHRECKEN :)
àH  à àX Event logging enabled.
( VVBUS driver started successfully
, VVBUS driver stream enabled by ATMOS
D Channel received chunk exceeded maximum number of fragments
4 Start failed (failed to obtain DMA adpater)
< Start failed (failed to allocate common DMA buffers)
4 Start failed (failed to create PCI stream)
8 Start failed (failed to obtain ATMOS image name)
4 Start failed (failed to download ATMOS image)
4 Start failed (ATMOS failed to start running)
@ Channel received chunk with illegal command in descriptor
@ Channel received chunk with unknown command in descriptor
L Channel received chunk with unexpected start bit set in descriptor
0 Add device failed to get device property
, Add device failed to parse device id
, Add device failed to create device
4 Add device failed to attach device to stack
, Failed to connect to interrupt object
0 Unexpected PCI bar index of IO resource
4 Unexpected PCI bar index of memory resource
0 Signalling command completed with error
H Signalling command received from ATMOS failed validation check
4 Signalling command completed with ATMOS error
@ The reported number of USB interfaces is not supported
T Registry access from the AddDevice routine failed
Der Fehler liegt hier ich kann nur nicht ersehen wo der Ursacher ist?
Die ganzen USB Angaben da lassen mich auf nen Modem Defekt schliessen, ANDERSEITS
Die 2 Zeilen da mit DMA Adapter und DMA Buffers lassen mich auf die Festplatte schliessen? Ein Modem könnte doch eigentlich auch DMA haben oder?
VIELEICHT WAS GANZ ANDERES ?
An USB habe ich angeschlossen Maus und DSL Modem
Keine Pci Karten verbaut
Ich kenn mich zwar ganz gut aus aber da bin ich voll Überfragt.
Meine vermutung ist ein Defekt am DSL Modem weil ich zur Zeit auch DERBE Probleme mit dem einwählen und der allgemeinen
Geschwindigkeit im Internet habe? Manchmal gehts Internet auch gar nicht !
(wie jetzt gerade, ich tippe das alles auf Word vor) und falls es gleich geht poste ich wenn nicht vieleicht morgen.
Modem, Cpu, Graka, Festplatte, Mainboard, Defekt ?
Die ganzen komponenten auswechseln und ausführlich testen dauert ewig !
Kann mir da ein schlauer Kopf bitte bitte bitte helfen ?
Amd Athlon XP 3200+
Gainward Blizz 7800GS+
2x512 Mb Infineon DDR
Gigabybyte Board
80GB Maxtor
Enermax Liberty 500 W
AW: PROBLEM FÜR PROFIS GLAUB ICH *heul*
Dann mach doch einfach mal alles vom USB ab und sieh nach was sich ändert. Wenn der Rechner läuft mach die Maus dran (daran sollte es aber wohl nicht liegen), also tippe ich auf ein Problem mit dem DSL Modem und dem Treiber dafür. Helfen könnte dann mal alles was mit USB zu tun hat aus dem Gerätemanager zu entfernen, am besten im abgesicherten Modus, dann den Rechner neu starten und alles neu zu installieren vom USB, danach evtl noch die Chipsatztreiber neu machen und dann testen.
Lies Dir auch mal unsere Regeln durch.
Vielleicht ein Schaden vom Gewitter?
Lade mal Damn Small Linux runter (oder Knoppix) und lass das laufen, ob das geht...
Schonmal Memtest laufen lassen? Fehlerhafter Ram kann ziemlich viel verursachen :)
David
hast du vom nvidia chipsatztreiber-paket auch den ide treiber installiert?
Hey danke :)
Davon werd ich mal was probieren.
Ich dachte hier könnte vieleicht jemand einen Konkreten Fehler äussern.
Aber vieleicht hilft mir das schon weiter.
Falls noch jemandem was einfällt bitte Posten.
Sonst schonmal ein BIG Danke :cool_alt:
