Problem: Keine Verbindung über Port
prY
Juni 2005
meine letzte Hoffnung liegt irgendwo bei euch da draußen. Ich hoffe mir kann mit meinem Problem jemand weiter helfen.
Ausgangssituation:
4 PCs über Switch. 3 Rechner und 1 Server, wobei sich Server hier nur auf Internetzugang beschränken soll.
Server Rechner hat Norton Internet-Security Professional 2004 installiert. Alle IP Adressen im Netzwerk sind freigegeben, können also durch, bzw. Anfragen rein.
Problembeschreibung:
Internet, Message-Programme usw. alles läuft wunderbar. Seit kurzem jedoch, und damit meine ich so vor ca. 4 Wochen ging von heute auf morgen (ich selbst war zu diesem Zeitpunkt außer Haus) eine einzige Software nicht mehr. Es handelt sich hierbei um Fritz 8. Besagtes Fritz8 stellt eine Verbindung über den Port 6002 her. Der ja rein theoretisch ebenfalls mit freigegeben ist, wenn denn die IP sowieso alle Ports nutzen darf. Das Problem ist jetzt schon seit 4 Wochen existent, der Support von Chessbase kann dem auch nichts hinzufügen. Ich habe nun den Port noch mals gesondert für alle freigegeben. Das System bringt aber weiterhin keine Verbindung zustande. Nun habe ich die INstallation von Fritz8 auf den anderen PCs versucht mit dem selben "Erfolg". Nichts geht mehr. Einzig wenn ich es auf dem Server-Rechner installiere, dann läuft alles tadellos. Obwohl der Server-Rechner den anderen Rechnern im Netzwerk die gleichen Rechte einräumt. Ich habe zudem auch schon versucht, die Verbindung herzustellen und dabei die Firewall am Server-Rechner auszustellen. Jedoch ebenfalls ohne Erfolg.
Lösungsansätze:
Ich weiß hier einfach nicht mehr weiter. Die Rechensysteme funktionieren, alles läuft, nur eben jenes einzige Programm nicht. Der Support weiß auch nicht weiter. Es kann nicht an der Firewall am Server-Rechner liegen, da auch wenn diese abgeschaltet ist, Fritz8 nicht läuft.
Kann mir hier irgendjemand weiterhelfen, oder einen Denkanstoss in die richtige Richtung geben? Wäre schon jetzt zutiefst zu Dank verbunden.
Grüße
Telekom MagentaZuhause
Also auf dem, auf dem Fritz8 laufen soll, der hat Windows 2000 Pro, der Server hat ebenfalls Windows 2000 Pro und die beiden anderen haben Windows XP Pro.
(jeweils aktuelleste SP Fassung)
falls Exchange Server 2003 oder Outlook 2003 auf einen der Rechner installiert wurde ,bitte "RPC over HTTP" prüfen hier wird der Prot 6002 auch genutzt.
Viel Glück, hoffe das war ein Ansatz ....
Grüße
Skyracer310
beides ist auf dem Fritz8 bzw. dem Server System nicht der Fall. Auf einem der Windows XP Rechner ist Outlook 2003 installiert.
hat sonst noch wer einen möglichen Vorschlag?
was ich mir hierzu überlegt habe: gab es kürzlich (4 Wochen) ein Update für Windows 2000, das in irgendeinerweise mit dem Problem zu tun haben könnte? Kann jetzt nicht nachsehen, ob, da auf Arbeit, aber das wäre eine plausibel Lösung oder?
