Problem mir USB2Serial Adapter
Matthias206
Jan. 2008
ich habe ein Gerät was über einen Seriellen Port läuft und bis jetzt hat das mit dem Adapter an meinem alten Notebook funktioniert.
Jetzt habe ich ein Panasonic Toughbook CF-18 und dort läßt sich alles installieren Anwendung und Treiber für den USB2Serial Adapter.
Das Problem ist die Anwendung kann nur über Com1,2,3 oder Com4 auf das Meßgerät zuggreifen.
Ich kann den Com Port im Treiber des Adapters auswählen aber alle Com Ports unterhalb von 10 sind belegt :(
Ich habe versucht im Bios alles nicht benötigte zu deaktivieren (Modem,Irda,Blutooth,Lan,Wlan)
Es werden aber keine Com Ports freigegeben.
In der Systemsteuerung erschein auch etwas was ich nicht kenne - Serial Multiplexer.
Ich weiß nicht was das ist.
Dort kann ich irgendwelche Ports und virtuellen Ports auswählen.
Brauche dringend Hilfe!!
Wenn du dir relativ sicher bist, dass du die belegten ports nicht brauchst, kannst du auch versuchen den USB-Adapter da hinzulegen.
Bei mir sind wegen diversen USB/RS232 Adaptern, Bluetooth/RS232 bridges usw reichlich com-ports belegt. Wenn ich weiss, dass ich z.B. die bluetooth-bridge grad nicht benutzen will, lege ich das andere Geräd eben auf dessen port. Solange der Treiber die Nutzung von schon belegten ports zulässt, ist das nicht so wild.
Das ist ja das Problem es gibt in dem Nutzbaren Bereich keine freien ports,und ich kann auch nicht einstellen das belegte Ports genutzt werden.
Was für einen USB2Serial Adapter nutzt du denn und dort kann man benutzte Ports vergeben.
Wie finde ich denn unter WinXP heraus welches Gerät welchen ComPort nutzt.
In der System Steuerung wird es nicht aufgelistet.
Dort ist nur mein Adapter (Com10) und der komische Serial multiplexer (COM5) zu finden.
Das ist natürlich ärgerlich.
Ich habe einen Adapter von Logilink, Chipsatz ist pl-2303 von prolific (recht weit verbreitet).
Hm, habe kein XP mehr und meine Erinnerung verblasst nach den vielen Jahren, aber ich glaube so ohne Weiteres kann man das nicht nachgucken. Evtl kann das eines der vielen Diagnosetools oder so?
Evtl. hilft dir Beitrag Nr.6:
http://www.xpdiskussion.com/showthread.php?t=26247
Grüße,
David
