Problem mit 2 Sapphire HD 6970
storbis
Cadet 1st Year
Juni 2010
Ich habe ein Problem mit meinen Graka`s.
Habe für meinen neuen PC 2 Sapphire HD 6970 geholt und möchte sie mit crossfire verbinden.
Neuster Treiber und software habe ich runtergeladen und installiert.
wenn der PC läuft drehen mal die Lüfter von beiden Graka`s, jedoch ist die Crossfire einstellung im CCC nicht ersichtlich (sollte doch im CCC unter Leistung auswählbar sein?).
Habe ein Antec 100W Netzteil und ein Asus Rampage III extreme. sollte doch ausreichen?
Habt ihr eine Ahnung woran es liegen könnte?
Besten Dank für die Hilfe
Gruss Storbis
ich weis ja nicht mit welcher auflösung du spielst/arbeitest aber 100w erscheinen mir ein bisschen wenig...
Versuch mal den Treiber komplett neu zu installieren. Darauf achten dass das A.i. an ist und ob auch beide Grafikkarten allein funktionieren.
Alle Stromanschlüsse angeschlossen?
@Frederic:
100w haben notebook netzteile, das antec hat ein kW.
Sorry, ja es ist ein 1000W Netzteil.
Mein Problem ist, das ich crossfire nicht aktivieren kann.
Und es wird nur eine Graka erkennt, obwohl 2 angeschlossen sind.
Problem ist ja eigentlich klar...
Sag mal, hast du vielleicht vergessen, die Crossfire-Bridge an beide Grafikkarten anzuschließen?
Hört sich nämlich so an, als ob deswegen der CCC Crossfire nicht erkennen kann.
Wir hatten letztens das gleiche Problem mit fehlender Crossfire-Bridge.
Grüße
^^^war wohl zu spät :-)
Hallo
Cf bridge ist angeschlossen.
Bildschirm funktioniert nur an einer der beiden Grakas.
Habe beide gleich angeschlossen.
Die untere funktioniert, die obere nicht.
wisst ihr an was das liegen könnte?
Hast du obere mal einzeln probiert, wäre ja möglich das es einen defekt gibt.
Ansonsten wie gesagt treiber runter und am besten noch mit cccleaner.danach neuaufspielem
haha achso 1000w denk mir schon...
naja warscheinlich is die eine karte nicht ganz in ordung so wies ausschaut?
vielleicht ist ja auch nur ein bisschen staub im slot und sie wird nicht richtig erkannt bzw nicht alle kontakte funktioniern kannst ja mal prüfen :D
schau mal nach ob du im Gerätamanager alle 2 GKs siehst,
sonst was hast du fürn MB?
hallo,
ich habe auch ein problem mit meiner Sapphire HD 6970. Habe davor die 4850 von His gehappt und dachte ich rüsste bisschen auf. Habe also die neue 6970 eingebaut aber der pc startet nicht bzw. die grafikkarte übermittelt keine signale, Habe ein 750 Watt Netzteil von Corsair, hat jemand nen Rat für mich, bin verzweifelt :( .
