Jackery IFA Fireplace
problem mit asus maximus formula
rick_89
Apr. 2008
hallo,
hab mir ein asus maximus formula gekauft, welches auch heute gekommen ist...
hab nun alles verbaut und der pc funktioniert soweit auch, allerdings nur wenn ich cmos reste..
wenn ich also den pc ausschalten will und neustarten dann startet er nicht...
es laufen zwar alle lüfter aber mehr nicht.
drücke ich dann den cmos reset knopf und starte dann und wähle per f2 load optimal default settings dann funktioniert es wieder...
die aktuellste bios version war oben, habe nun schon eine ältere probiert, doch das problem besteht weiterhin.
kann es an meinem alten pentium D 502 liegen?!
meinen neuen prozessor (e8400 o. e8200) bekomme ich erst im mai.
mfg
bin gerade am aufbau eines neuen systems...
das mobo wär meine erste komponente gewesen
graka:
ati radeon x1950por
ram müsste von aenon sein. 533mhz und cl5
ein neuer ist schon auf dem weg.
GEIL Ultra PC2-6400 DDR2-800 CL4
kann es evtl auch am netzteil liegen?
mein jetziges hat keinen 8pin 12v eatx stecker sondern nur einen 4pin und auf dem mainboard ist ein 8pin slot.
hab mal mit dem arbeitsspeicher noch ein neues von corsair mitbestellt mit atx 2.2 norm da im mainboard handbuch eins ab atx 2.0 empfohlen wird und das jetzt verbaute älter ist.
mfg
Am Ram kann es auch liegen, denn soweit ich informiert bin, werden 533Mhz-Rams seit dem P35 nicht mehr unterstützt, weil damit nur max. 266Mhz FSB möglich wären, der P35 aber bis 333Mhz spezifiziert ist.
Gruß Timo
ok, danke schonmal.
ich warte dann mal bis nächste woch neuer ram und neues netzteil kommt und dann mal schauen ob es dann geht.
wenn nicht dann warte ich noch auf den przi ;-)
mfg
so hab jetzt neuen RAM drin.
pc 6400 von geil.
jedoch besteht das problem immer noch.
finde es komisch dass der pc nur startet wenn ich cmos clear mache und dann optimal defaults lade. dann komm ich aber ins windows und es gibt keine probleme.
sobald der pc neu startet muss ich dies wiederholen.
kann das auch am mainboard liegen?
kann ich dies evtl durch eine bios einstellung beheben?
oder liegt es nun dann wirklich an meiner noch low-cpu.
mfg
Kannt mal schauen was auf dem LCD-Poster steht wenns nicht mehr weiter geht?
Vllt hilft ja das bei der Problemfindung weiter.
Bei mir war mal sowas ähnliches, nur dass ich nicht den CMOS-Reset Knopf drücken musste sonder der normal Reset-Knopf hat ausgereicht.
da steht nach dem neustart garnichts.. nur die uhrzeit.
wenn ich dann am nt ausschalte und wieder ein bleibt cpu init stehen. wenn ich im bios was umstelle und dann neustarte steht en setup drauf... mfg
Mhh das is ja eigenartig...
Und bekommst du was angezeigt bevor er nicht mehr weiter geht?
Hast du irgendwelche Einstellungen im Bios geändert?
Vllt. ist ja einfach das Board defekt. Tausch es zur Sicherheit mal um.
Gruß Timo
Wenn du nen Pentium D mit einem FSB von 533 ist das normal weil diese Prozis nicht mehr unterstützt werden
ok danke...
dann verwende ich den pc noch ein zwei wochen mit cmos clear xD
weil ich eh nächste woche geb hab und mir dann den e8400 oder 8200 hole.
danke für die hilfe.
mfg
