Problem mit dem Arctic Freezer
Gamer.Gamer
Feb. 2009
mein Kumpel hat seit 2 Wochen ein neues System.
Er hat den Arctic Freezer 7 Pro und das MSI P45 NEO2-FR Rev 2.0
http://p.gzhls.at/339105.jpg
der lüfter ist so montiert das er nach hinten Bläst. Aber über der CPU sind recht Hohe Spawa Kühler. Der Lüfter drückt auf die Spawa Kühler ziemlich stark drauf! Mach das was aus oder wird auf langer sicht das Mainbord schaden nehmen???
lg
was drückt auf die SpaWas - der Kühlkörper oder der Lüfter?
so oder so isses nicht optimal, aber Metall auf Metall ist nochmal was anderes als Plastik auf Metall...
ich denk nicht, dass das Mainboard deswegen Schaden nimmt, aber dadurch, dass der Kühlkörper so immer auf Spannung auf dem Sockel draufsitzt, könnte die Kühlleistung evtl. leiden. Bevor das Mainboard beschädigt wird, werden wohl deinem Kumpel wohl eher die Push-Pins des Freezers um die Ohren fliegen ;)
ggf. in ne andere Richtung montieren oder nen anderen Kühler nehmen, dessen Kühlkörper etwas höher über dem Mainboard beginnt
Ok, dann werde ich den Lüfter mal drehen(ich hab die kiste nämlich zusammengebastelt)..
Und der Kühkorper drückt auf den SpaWa Lüfter.
ALso die Temps sind in Ordnung 55°C..
danke für deine Antwort.
Oder bieg die Lamellen einfach hoch. So stark sind die nun auch nicht ;)
Gamescom
