hallo,
schon seit längerem gibt es beim laptop meiner mutter verbindungsprobleme. immer mal wieder ist die verbindung weg und naja ich mach dann halt alles mögliche und irgendwann geht es wieder, aber so genau warum es wieder geht, weiß ich nicht und würde das gern mal definitiv lösen.
ist ein samsung laptop und WLAN läuft über einen speedport W500V. das ganze funktioniert, dann ist die verbindung vom einen auf den anderen tag wieder tot und wenn ich mit dem netzwerk verbinden möchte, wird angezeigt: "die auf diesem computer gespeicherten einstellungen entsprechen nicht den anforderungen des netzwerks". habe auch schon im internet recherchiert und "Der Fehler tritt auf, wenn im Router der Key-Modus geändert wird". das war das beste was ich bisher rausgefunden habe. wie kann ich denn im konfigurationsmenu festlegen, dass der key modus nicht mehr geändert wird? hatte verschlüsselung schon als WPA2 personal eingestellt, jetzt wieder WPA/WPA2 und es geht jetzt auch damit wieder. manchmal kommt auch beim versuch die verbindung manuell hezustellen ein fester in dem nach zusätzlichen anmeldeoptionen gefragt wird, dort soll ich dann benutzername, kennwort und anmeldedomäne eingeben, keine ahnung was das sein soll.
