Problem mit Gehäuse und Mainboardanschlüssen
jan_11
Juli 2012
ich habe mir ein neues Gehäuse bestellt und frage mich nun wie ich die Power-Anschlüsse ans mobo bekomme... das gehäuse ist ein BitFenix Shinobi core, das mobo ist ein msi MS-7616 OEM board.
AW: Brauche eine Antwort :/
Schau mal in die Beschreibung des Mainboards, da steht welche Kabel/Stecker (Sind meist beschriftet oder farbig dargestellt) auf welchem Steckplatz gehören.
Mal im handbuch nachgesehen? Du musst einfach diese Stecker des Gehäuses auf die enstprechenden Pins auf dem MoBo stecken.
Naja du nimmst das passende Kabel welches aus deinem Netzteil kommst und führst es dann bis zum passenden Anschluss auf deinem Mainboard.
Am Ende sollten 2 Kabel des Netzteils direkt mit deinem Mainboard verbunden sein!
Naja, wenns ein OEM Board ist, dann ist wohl keine Anleitung dazu. MAch mal ein Foto von deinem Board (also wo die Anschlüsse hin müssen) und von den Steckern, dann zeige ichs schnell.
Edit: sind jetzt die Stecker, die vom Gehäuse führen gemeint oder die vom Netzteil?
