spassbastler
- Okt. 2007
ich habe das Problem meinen TV vernünftig im 1080p Modus mit 24Hz zum laufen zu bekommen.
Genauer gesagt, wenn der TV als "extended" läuft und auf 24Hz eingestellt ist, kommen einfach keine sauberen 24Hz an... Das macht sich dann in üblen Rucklern alle 5-10 Sekunden bemerkbar.
Die 4850 und der TV kommen mit 24Hz nur klar, wenn ich den TV alleine anschließe, oder den 22" Monitor als "extended" laufen lasse. Dann läufts einwandfrei. Sobald aber der Monitor "Display 1" ist, gibts wieder Ruckler.
Monitor hängt am DVI und TV am Ati DVI-HDMI-Adapter.
Das Problem tritt mit dem Cat8.11 und 8.12 auf. BS ist Vista32bit.
Hat zufällig jemand ne Lösung dafür, dass die 24Hz im extended laufen? Das "swapen" vom Display nervt einfach.
MfG
MfG
