im bios ist ein entsprechender eintrag ABER lass es AN,weil wenn nötig taktet sich der prozessor hoch(von alleine),und wenn der runtergetaktet ist,dann spart das strom
stimme directNix voll zu. Wenn du keinen dringenden Grund hast die Stromsparfunktionen abzudrehen würde ich sie auf jeden Fall aktiv lassen da dadurch ja Strom gespart wird.
Aber z.B. wenn du übertaktest musst du schauen ob es noch geht, da ja in deinem Fall der FSB hochgesetzt und somit auch unter der Stromsparfunktion der Takt steigt.
Aber er spart selbst da noch Energie ein
Aber ins BIOS würde ich trotzdem mal gehen und gucken, ob du die Spannung herabsetzen kannst auf das niedrigste, was auf 2,5GHz stabil läuft (zum testen, ob es stabil ist, solltest du dann prime95 o.ä. laufen lassen, wenn er nicht abstürzt, dann bleibt er stabil). Dann sparst du noch mehr Strom ein und der Prozessor arbeitet schlussendlich effektiver.
@Hänger: du glaubst bestimmt auch noch, dass ein Quadcore mit 4x3Ghz 12GHz schnell ist
@Baumfreund: Die Spannung wird nicht gesenkt, nur der Mutliplikator. Der Prozessor verbraucht aber weniger Energie, weil er ja weniger internen Takt aufweist.
