Problem mit neuen Mainboard und Anschlüsse
- Ersteller Adania
Ferdi_Binger
- Nov. 2010
Du sagst es piept nix. Hast du den PC-Speaker denn ans Mainboard angeschlossen? Wenn nicht, kann er auch nicht piepen.
Ferdi_Binger
- Nov. 2010
Nee, das Gehäuse hat neben den ganzen Power-LED, HDD LED etc. auch nen Anschluss für den internen Lautpsrecher. Ist n 4- oder 5-poliger Stecker der auch aufs Mainboard kommt. An dem Ende von dem Kabel hängt ein ganz einfacher kleiner Lautsprecher.
Auf dem Stecker müsste auch "Speaker" stehen.
Ferdi_Binger
- Nov. 2010
Wenn der Rechner in Ordnung ist, ist es egal. Aber über den Speaker gibt das Mainboard halt seine Beep-Codes aus wenn was nicht richtig funktioniert. Je nach Code sagt dir das Mainboard darüber ob der RAM, der Prozessor oder Grafikkarte etc. fehlt bzw. ne Macke hat
- Aug. 2006
Einige Mainboards haben einen eigenen kleinen Speaker aufgelötet der lediglich für die Pieptöne da ist. Man muss keinen PC Speaker mehr anschließen, bei vielen Gehäusen fehlt er schon und wird nicht mehr verbaut. Bei deinem MSI seh ich allerdings nicht von so einem kleinen Piepser.
Ferdi_Binger
- Nov. 2010
Echt? Hab ich bisher noch nicht gesehen. Gut zu wissen.
Graf_Flatula
- Mai 2009
vielleicht solltest du dir vor ort noch jemanden zur hilfe holen, denn wenn es für dich das erste mal ist, dass du einen pc zusammen baust, dann wäre es bestimmt hilfreich, jemanden mit etwas erfahrung auf dem gebiet, an deiner seite zu haben...
serra.avatar
Banned
- Aug. 2004
auch nur da Abstandsbolzen im Gehäuse wo sie hingehören ? (Oja ... da hab ich schon die tollsten Fehler gesehen)
ansonsten mal ausbauen auf ne nicht leitende Unterlage legen ... alles anstöpseln ... und nochmals probieren ...(und eben dafür den schalter aufm Board verwenden)
CMOS Reset ... probieren ...
das ganze übliche Getue eben ...
muss er nicht da gibts genug Fehlerquellen ... Pin falsch gebrückt etc.. oder mal den Start oder Resetschalter auf die Power oder HDD LED pins gesteckt, hab ich alles schon zu Gesicht bekommen ... und gerade letzteres war fürs MB tödlich ...Steckerpolarität ist völlig Egal, maximal leuchten die LEDs nicht, der PC muss aber angehen.
serra.avatar
Banned
- Aug. 2004
CMOS Reset ist zu 100% im Handbuch beschrieben ... und die Abstandsbolzenfrage ist jetzt nicht dein Ernst oder ? ... dann wunderts mich nicht ...
im Gehäuse gehören nur da wo das MB es auch braucht Abstandsbolzen montiert und nur da ...
ich sagte es ja bereits, den Fehler bekomm ich öfters zu Gesicht ...
Ferdi_Binger
- Nov. 2010
Das Mainboard wird an einigen Stellen (je nachdem ob mATX oder ATX-Board verschieden) mit dem Gehäuse verschraubt. An diesen Stellen dreht man Abstandhalter in die vorgebohrten Löcher des Gehäuses. Manchmal haben die Gehäuse auch von sich aus erhöhte Bohrungen wo man die Schrauben reindrehen kann, um das Mainboard zu fixieren. Wichtig ist eben bei einschraubbaren Abstandhaltern, dass man nur dort Abstandhalter reinschraubt wo am Ende auch eine Schraube durchgeht bzw. das Mainboard ein Loch hat. Ein falsch platzierter Abstandhalter stellt sonst einen Kontakt mit irgendeiner Lötstelle etc. auf dem Board her.
- Aug. 2008
CMOS reset: da ist ne knopfbatterie, die mal für 2 minuten rausnehmen.
Abstandsbolzen: Abstandhalter, damit das MB keinen kontakt zum gehäuse hat. du wirst das ding doch nicht direkt da reingeschraubt haben? sehen so aus: http://www.pc-world.de/pcwshop/catalog/images/1949.gif
1. Baue das Mainboard aus dem Gehäuse aus und lege es auf ein ausreichend großes Stück Pappe oder dickes Papier, Folie etc. Das material darf nicht elektrisch leitend sein!
2. Kontrolliere, ob die CPU korrekt eingebaut ist: Der seitliche Bügel muss komplett heruntergeklappt und eingerastet sein, und die Halteklammer muss unter der vorderen Schraube eingerastet sein: das ist im Mainboard-Handbuch vorne unter "cpu & cooler installation" genau beschrieben! Sitzt die CPU nicht exakt im Sockel, startet das Board nicht!. Vergiss auch nicht, das 4polige Lüfterkabel am CPU Fan-Anschluss einzustecken!
3. Alle Laufwerke und HDD vom Board abstecken.
4. Nur 1 RAM-Riegel in die 2. Bank, von der CPU nach außen gezählt einsetzen (die schwarze, die näher an der CPU sitzt = DIMM 1, s. Mainboard-Handbuch!) Probiere alle Riegel einzeln durch.
4. 24poligen ATX und 8poligen P8-Stromstecker des Netzteils anschließen.
5. Verbinde den 6poligen PCIe-Stromstecker des Netzteils mit der Grafikkarte, falls sie einen solchen Anschluss besitzt. Bei 2 Stromanschlüssen müssen unbedingt beide mit dem netzteil verbunden sein!
6. Verbinden den Ausgang der Grafikkarte (im Regelfall DVI) mit dem Monitor.
7. Schalte das Netzteil am Hautptstecker hinten ein.
8. Das Mainboard besitzt einen eigenen Einschalter: POWER . Es ist ein viereckiger, silberner Schalter ganz unten auf dem Board! Hier siehst Du ihn am Bildrand ganz oben rechts:
http://www.teschke.de/pool/reviews/87/MSI_Big_Bang_Fuzion_13.jpeg (auf Deinem Board sitzt er aber möglicherweise weiter in der Mitte; s. handbuch => Button => power up button)
Diesen drücken, nun müsste das Board starten und ein Bild kommen!
Viel Glück
LG N.
Viel Glück
LG N.
