Problem mit nvida gtx460
basualdo
Jan. 2011
Brauche eure hilfe habe möchte mir ein Pc zusammen bauen
.Mainborad .Gigabyte u870
Cpu. AMD Phneom x4 495
Gafikkarte . Palit -Nvidia geforce gtx460
also so weit Mainborad und Cpu eingesteckt alles ok Nur wenn ich treiber von der Graka karte intaliere kommt immer eine fehler meldung also er findet die Graka karte nicht .
Also mainborad hatt 2pci steckplätze
mache die graka karte auf die pci express x16 slot (pciex4) aber er findet die karte nicht
Bitte um eine genaue einbau anleitung
Die Karte wirst du schon richtig eingebaut haben. Sonst würde dein Bildschirm ja nicht anspringen... welches Windows hast du?
Stromkabel AN DER GRAFIKKARTE einstecken? Gemacht?
also habe windows xp
also karte hatt 2 6pol strom stecker also auf einem stecker der vom netzteil kommt steht
pci-e1 und pci-e2 und auf einem anderem steht gartichts drauf
oder brauche ich einen 4-pin ide power connector
also da kommt die meldung
instalation Fehlgeschlage version Status
PhysX-SystemsoftWare 9.10.0514 nicht instaliert
HD-Audiotreiber 1.1.9.0 nicht instaliert
nView 135.36 nnicht instaliert
Grafikkarte 260.89 FEHLER
Hast du das Handbuch gelesen?
Bist du nach Installationsanweisung vorgegangen?
Hast du BEIDE STECKER angeschlossen (an den Strom natürlich)?
Verstehst du etwas von Computer?
Kannst du eine Insatallationsanweisung verstehen wenn du sie liest?
Hast du das richtige Betriebssystem ausgewählt, 32bit oder 64bit?
Grafikkarte auf den Slot, der x16 hat, x4 ist zu wenig für einen richtigen Betrieb.
Und dann gehst du hier hin, dein Treiber ist veraltert.
mfg
