Problem mit PC-Start
the_puma
Sep. 2004
Wenn ich den Stecker beim Pc ziehe (steckdose ) und nach ein paar Stunden wieder reinstecke schaltet sich der Pc einfach an.
Aber er fährt nicht hoch er bootet und dann kommt kein Bild beim Monitor.
Passiert aber immer nur wenn der Stecker nach ein paar Stunden wieder reingesteckt wird.
Kann das sein das der Pc Überspannung bekommt?
AW: Problem Pc
Manche Mainboards haben im BIOS eine Option "Boot after Power Failure" o.ä. diese veranlasst deinen PC hochzufahren, nachdem der PC für eine Weile vom Netz getrennt wurde.
AW: Problem Pc
Ist nur komisch das er dann nicht richtig hochfährt und Bild kommt ja auch keins.
AW: Problem Pc
Müsste sowas wie Power Management sein. Welches Board hast du denn?
...dass er dann nicht mehr richtig hochfährt kann ich mir nicht erklären...
der Fehler tritt wirklich nur unter diesen Bedingungen auf?
Falls bei einem normalen PC Start auch manchmal Probleme gibt könnte es eben auch ein zu schwaches Netzteil sein.
AW: Problem Pc
Asus A7N8X Deluxe.
Beim normalen starten geht es immer.
AW: Problem Pc
Das Board unterstützt meines Wissens zumindest die Funktion, dass es neuestarten soll.
Ich glaube sie heißt "Restart on Power failure".
Habe bei Power Managment nochmal alles durchsucht habe aber keinen Eintrag gefunden.
Gibt es keine andere Möglichkeit das irgendwie abzustellen?
Hallo du Gurke°!
Geh du mal ins BIOS und ins Menü Power Management und stell mal den Punkt
AC Power Loss Restart auf disable
So wie oben schon beschrieb´n!!!
