Problem mit Portfreigabe bei FritzBox 7141 !
andi9780
Apr. 2007
Hi
ich möchte gerne für 2 Rechner in meiner FritzBox 7141 die gleichen Ports freigeben. Wenn ich also in Menü für die Portfreigaben gehe und die Port für den ersten Rechner freigebe funktioniert das auch super, wenn ich dann aber die gleichen Ports für den zweiten Rechner mit ner anderen IP freigeben will dann sagt mir die FritzBox "FEHLER: Eintrag schon vorhanden". Es sieht so aus als ob ich ich wenn ich die Ports für eine IP freigegeben habe, ich bei ner anderen IP nicht mer freigeben kann.
Kann mir jemand bei diesem Problem helfen ?
Vodafone Glasfaser
Das sollte kein Problem machen - hast du mal probiert, ob jetzt beide Rechner den Port verwenden können? Ich habe auch 'ne 7141 und ein paar Ports für eine IP freigegeben - ich habe aber so in Erinnerung, dass trotzdem auch die anderen Rechner die Ports verwenden können. Teste das am besten mal.
Bei der Portweiterleitung kannst du 1 Port nur einer IP Adresse zuweisen.
Das Problem ist, wenn 1 Port an 2 Adressen weitergeleitet wird, dass der Router nicht sagen kann, an wen er jetzt die Daten senden soll.
Wenn du die Möglichkeit dazu hast, würde ich unterschiedliche Ports vergeben.
Also das heißt im klartext das mein Router nur für ein Netwerkgerät bestimmte Ports weiterleitem kann ?
