Problem nach Bluescreen
whizz
Juli 2010
Guten Abend,
Also ich habe ein problem und zwar:
Gestern Morgen hatte ich auf einmal einen Blue Screen mit der Meldung PFN_list_corrupt.
Nach googlen usw. bin ich halt auf den Arbeitsspeicher bekommen. Hab gelesen das der wohl wahrscheinlich kaputt ist.. Da ich 2 mal 2 GB hab, hab ich einfach mal getestet mit einem usw in der Hoffnung nur einer ist defekt.
Jetzt aber das seltsame:
Wenn ich den 1. Ram stick rausnehm, funktioniert der PC. Beide drinne, bluescreen bei der Anmeldung.
Nehm ich den 2. Stick raus und lass den 1. drin, geht es auch oO
D.h. Beide RAM sticks funktionieren und beide slots auch, aber beide zusammen plötzlich nicht mehr oO
Wie kann das sein?
Ich hoffe jemand kann mir helfen.
Zur not könnt ich natürlich auch mit 2 GB leben, aber bin halt verwirrt wo das problem da liegt..
Danke schonmal im vorraus.
Dieses Phänomen zieht sich schon so lange hin, als dass es mindestens 2 Rambänke gibt.
Es gibt zig Erklärungsmöglichkeiten. Chipsatz defekt, Bios bzw. EEprom defekt, Spannungen instabil.
Timings der Ramrigel weichen voneinander ab bzw. sind unterschiedlich programmiert.
Defekte bei beiden Ramrigeln oder unterschiedliche Abnutzungserscheinungen (laufen nur noch bei bestimmten Timings oder Spannungen fehlerfrei)
Letztere beiden Punkte sind häufig die Ursache, dass jeweils nur ein Rigel funktioniert.
Einzige Möglichkeit. Timings auf ein Maximum erhöhen und wohlmöglich die Spannungen leicht anheben.
Hast Du die RAMS mal einzeln mit Memtest oder so getestet?
