Fireplace April 2026
Probleme 90elf mit LAN
bodi03
Aug. 2009
ich habe ein NOXON 90elf un dies betreibe ich ohne Probleme über WLAN.
Nachdem ich mir aber (für WLAN-schwache Zimmer) ein Devolo DLAN gekauft habe, lief dies auch mit DLAN (also Kabel) ohne Probleme.
Nach ca. 14 Tagen hatte ich aber immer mehr Probleme, das 90elf am DLAN in Betrieb zunehmen, da es immer Probleme mit der IPAdressenzuweisung gab. Das Radio konnte sich nicht mit dem Internet verbinden
Nachdm ich das 90elf mal direkt per Kabel an den Router anggeschlossen hatte und dies problemlos funktionierte, hatte ich den DEVOLO Adapter im Verdacht.
Allerdings habe ich einen erneuten Test gemacht und das 90elf direkt per Kabel mit dem Router verbunden und zu meiner Überraschung, hat auch hier die IP Vergabe nicht funktioniert (per WLAN geht alles ohne Probleme).
Da nun alles auf den Router hinweist, möchte ich sagen, dass dieser getauscht wurde (vorher Arcor WLAN 200, jetzt Fritzbox 3270). Das Verhalten tritt also unabhängig vom Router auf. Somit habe ich wieder das 90elf im Verdacht.
Folgendes habe ich bereit versucht:
- feste IP vergeben
- Router getauscht
- Netzkabel gewechselt
Eine Info noch. Wenn ich DHCP aktiv lasse, bekommt das 90elf (laut Netzwerkstatus) eine völlig unbekannte IP Adresse, die auch gar nicht mit dem Router zu tun hat.
Hat jemand eine Idee ?
Danke
