TeamViewer Motive 4
Probleme bei betrieb von 2 Monitoren
solyx3
Dez. 2007
Moin,
also wie gesagt hab ich ja vor ein paar Wochen mir einen neuen Monitor kaufen wollen, am Montag hab ich mir einen neuen gekauft, allerdings habe ich seither nur Probleme weil ich den alten auch noch angeschlossen habe.
Neuen: DVI-HDMI
Alten: DVI-DVI
XFX 5870XXX
So nun habe ich das Problem das sich der PC immer aufhängt, ich kann dahinter auch kein System oder eine Regelmääßigkeit oder sonstige Zusammenhänge erkennen, ich benutze als Programm UltraMon.
Gestern konnte ich auf einmal Windows gar nicht mehr Starten hat sich immer aufgehangen beim Startbildschirm.
Es ging gar nichts mehr, okay dann mal ins Bios reingeschaut, da sehe ich dass das ganze Bios auf Standart gesetzt worden ist, da ich aber nichts umgestellt habe kam mir das spanisch vor.
Okay dann hab ich Windows neu installiert ich besitze Win7 Ultimate 64bit.
Heute gestartet lief ein paar Minuten habe zwei Spiele installiert, im internet gesurft und dann hing er sich wieder auf, mit einem Geräusch was man als kratzen an einer Tafel nachempfinden kann.
Neu gestartet und es ging wieder nur bis zum Startbildschirm von Windows und naja mehr wieder nicht, nach mehrmaligen neustarten ist er jetzt wieder da, fragt sich nur wie lange.
Da er wie gesagt keine Regelmäßigkeiten und oder auffällige Wiederholungen bei dennen freezes zeigt weis ich gerade auch nicht weiter, also die neusten Treiber sind geladen und installiert, Chipsatz, USB, etc. etc., Graka auch.
Gestern wollte ich noch direkt nach dem neuinstallieren ein Systemabbild erstellen, installiert waren nur VLC, WinRAR, Firefox, CCleaner, Acronis True Image, Treiber, KEINE SPIELE, wärend dem Image hat er sich auf eingefroren was mich doch sehr bedenklich macht.
Ich habe ja zur Zeit ein 450 Watt BeQuiet! Straight Power E3 und naja kann es sein das eben der 2. Monitor die Graka doch mehr Fordert und den Bedarf erhöht, das eben so die graka nicht genug Saft bekommt?
Mit nur einem Bildschirm hatte ich bis dato keine Probleme hmm.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen..
Nllt
Also es klingt unwahrscheinlich, dass der 2. Monitor daran schuld ist. Wozu nutzt du eigentlich "UltraMon"?
Ich würde an deiner Stelle erst mal nach dem Motto "Trial and Error" vorgehen und die Hardware testen. Test wie MemTest etc. findest du ja sicher selbst.
Ja des hab ich mittlerweile auch schon gemacht alles okay, Prime95 alles getestet.
UltraMon nutze ich weil die standart Software nicht so viel kann wie UltraMon
Versuch mal den Belastungstest
hat auch ein "NT testprogramm"
http://www.ocbase.com/perestroika_en/index.php?Download
verwende ich öfters bei schwer nachvollziehbaren Fehlern um die HW auszuschließen! Hast du auch deine GK direkt an deinem NT ohne Kupplungen etc.?
GK benötigt prinzipiell etwas mehr Leistung sobald ein 2ter Monitor angesteckt ist
Okay dann teste ich das mal und berichte danach danke.
Ähm die Graka hängt ohne Kupplung dran.
Ja also wenn die mehr Stromverbraucht dann erklärt sich auch warum der CPU zurückgetaktet wurde und die Freezes .. also es wäre für mich zumindest jetzt die Lösung.. habe jetzt nachdem es wieder gefreezt hat den 2. Monitor abgeschlossen bisher läufts..
EDIT:
Okay sehr interresant, habe den CPU OCCT aktiviert und auf einmal ist das ding eingefroren,
das kam mir dann i.wie bekannt vor und habe ins Bios geschaut, da hab ich gesehen was mir davor nicht aufgefallen war da ja alles auf Standart ist, dass der Prozessor und RAM viel zu wenig Saft bekommen oder eingestellt waren,
also ich weis ja nicht wieso sich der scheiß da selbst umgestellt hat aber das war denk ich mal das Problem denn bisher ist es jetzt die längste Zeit ohne Freeze^^.
Werde jetzt erstmal das Teil ne halbe Stunde laufen lassen und dann was Instsallieren und nochmal den Test machen.
EDIT2:
Sry wegem Topic -.- kann geclosed werden xD
Stecker von der graka hatte sich gelöst oder war nicht richtig drin -.- -.- -.-
AMD Ryzen 9 9950X3D2
