Probleme bei der Erstellung eines RAID 5
Bluey
Mai 2004
Hallo Leute,
ich habe ein paar Probleme mit meinem neuen Highpoint Rocket Raid 1640.
Immer wenn ich versuche ein Raid 5 Array zu erstellen, erhalte ich die folgende (aussagekräftige) Fehlermeldung: "!Error: Faild to create zero build raid 5".
Am Controller sind 3x Seagate 120 GB SATA Platten angeschlossen. Als habe ich ein MSI K8TNEO-FSR mit einem Athlon 64 3200+.
Was ich des Weiteren merkwürdig finde ist folgende. Immer wenn ich ein Windows Setup von CD starten möchte, geht dieses ohne Probleme solange ich keine HDDs am Controller habe. Sobald ich aber eine Platte an den Controller anschließe, braucht es eine Ewigkeit (10 Minuten oder länger) bis das Setup gestartet wird.
Hat jemand eine Idee was ich machen muss um ein funktionierendes RAID 5 zu erstellen?
Viele Grüße & vielen Dank
David
PS: Möglicherweise könnte auch ein BIOS-Update des Controllers helfen, jedoch weiß ich nicht genau wie ich das anstelle...
Hast du den Treiber des RAID-Controllers installiert? Kannst du beim Setup über F6 machen. Muß dann allerdings auf Diskette vorhanden sein. Sollte aber auch nachträglich unter Windows kein Problem sein
Das Problem dabei ist, dass ich nur zum Setup komme, wenn ich keine Platten am Controller habe... und ohne die Platten komme ich danach ja nicht weiter, denn auf die Platten soll das OS.
Tachen,
mit Freude kann ich sagen, dass er nun gerade dabei ist das RAID zu erstellen. Es lag anscheinend am BIOS, ich habe jetzt mal die allerneuste Version aufgespielt.
Also nochmals vielen Dank !
Viele Grüße
David
