Probleme bei Prozessortausch
Pyros
Cadet 1st Year
Aug. 2019
Hallöchen an alle :)
Ich habe vor 2 Tagen meinen i7 4770k mit einem i7 4790k getauscht, den ich günstig erworben habe. Nun habe ich fongendes Problem:
Mein Mainboard zeigt im Bios noch den alten Prozessor an, unter dem Reiter CPU Upgrade. Jedoch erkennt es aber meinen neuen Prozessor und zeigt diesen in den Systeminfos an.
Wie kann ich das Problem beheben, dass auch mein neuer Prozessor im CPU Upgrade angezeigt wird, da ich diesen übertakten möchte.
Auf dem Bild ist es nochmal besser zu sehen.
In der Mitte bei CPU Upgrade steht noch der 4770k drin und unten rechts ist der 4790k aber erkannt.
Bios ist auf Stand F8, daran sollte es eigentlich nicht liegen.
defaults laden
Reaktionen: Fraunz7
Vielleicht bei CPU Upgrade Auto rausnehmen und Manuel einstellen.
Janz schrieb:
Also praktisch diese kleine Batterie am Mainboard entfernen für einige Minuten?
Werde es heute Abend versuchen und dann Bericht erstatten. Danke schon mal dafür :)
En3rg1eR1egel schrieb:
Das würde genau wie funktionieren?
Unter dem Reiter CPU upgrade hab ich schon alles versucht :/
Hallo an alle, habe eindn Cmos Reset gemacht, die Batterie entfernt und wieder eingesetzt und anschließend nochmal übers Bios versucht die default settings zu laden. Mir wird nach wie vor der i7 4770k bei CPU Upgrade angezeigt.
Was könnte ich noch tun? :/
