Probleme beim Prozessor wechsel
Cloud050912
Aug. 2025
Einen Wunderschönen guten Abend.
Habe ein kleines Problem und ich vermute es ist mein Bios bin mir aber nicht sicher.
Wollte jetzt endlich meinen alten Ryzen 7 1700x gegen einen Ryzen 5 5600x tauschen.
Bios ist auf dem Aktuellen Stand.
Motherboard ist ein Gigabyte AX370 Gaming K3
Jetzt habe ich die Prozessoren getauscht, bekomme aber immer wieder beim Windows starten einen Bluescreen. Dies passiert auch wenn ich versuche Windows neu zu Installieren. Habe es einmal ganz kurz aufm Desktop geschafft bevor dann wieder Bluescreen kam.
Die Fehlermeldung die ich bekomme ist meist: Unexpected Kernel Mode Trap
Fehlerursache: WdFilter.sys
Habe eine neuinstallation der Chipsatz Treiber ausprobiert aber leider ohne Erfolg. Dachte vlt könnte ich das Bios wieder downgraden und erneut updaten weil vielleicht was schief gegangen ist aber im Flash menü kommt dann immer id check error.
Habe versucht die Ram Sticks einzelnd zu benutzen um zu schauen ob einer hinnüber is und habe 2 komplett andere benutzt, ebenfalls ohne Erfolg.Das sind zurzeit 2x16GB von Crucial 3200
Bei meinem alten 1700er hab ich keine Probleme und alles läuft Super.
Google sagt mir auch nur noch das Hardware oder aber irgendwelche Treiber Probleme verursachen.
Meint ihr der Prozessor is kaputt oder is irgendwas bei mir verkehrt?
Habe extra nachgeschaut, das Ax370 Gaming K3 unterstützt den 5600x auf jeden Fall.
Falls jemand ne Idee hätte, wär ich für alles offen.
MFG
SonyFriend schrieb:
Welches Bios ist denn auf dem Mainboard installiert?
Schau ma meinen ersten Screenshot ein paar Beiträge vorher noch vor meinen Bios screenshots.
Was mir aufgefallen ist, es gibt mittlerweile eine neuere Version. Wenn ich versuche darauf zu Updaten steht da id check error.
ergibt Sinn schrieb:
Ein Linux könntest du live von einem USB Stick starten und musst sie nicht mal installieren. Das ginge eigentlich recht fix.
Ich habe da immer eine SSD oder Stick wo Ventoy drauf läuft. Dort das iso deiner Wahl drauf kopiert und vom Medium booten. Damit wäre man der Frage ob es ein Treiber Problem (von Windows) ist ein Stück näher.
Das muss ich Tatsächlich mal ausprobieren aber nicht mehr Heut.
Muss ich den Stick da wieder auch neu Bootfähig machen?
Auf deinen Screenshots ist keine Bios-Version ersichtlich.
Baue die erste CPU wieder ein und installiere cpuz, dort wird die Version angezeigt.
Oder schau bitte genau in deinem Bios selber nach, das wird schon nicht so schlimm sein.
Genau das hab ich gemacht. Da isn Screenshot mit der CPU Z Anzeige drauf☺️
Cloud050912 schrieb:
Doch jetzt ist wieder Windows drauf. Habe ich mit dem 1700er neu gemacht.
Beim Ram ist alles wie vorher nur das XMP aus is und Secure boot schau ich sofort nach. Wenn ich eh ins Bios gehe soll ich paar Fotos machen von Daten die helfen könnten?
In diesem Beitrag war das
man das ist jetzt schon mehrfach erwähnt worden :stock:
Reaktionen: Alexander2
Ja, daher die Ventoy Verlinkung in meinem Beitrag oben. Damit ist es wirklich keine komplizierte Sache und ist in wenigen Minuten erledigt. In Ventoy wählst du nur den Stick (Achtung etwaige vorhandene Daten werden gelöscht) aus und los gehts. Danach ist der Stick bootfähig. Da packst du im Explorer die Kubuntu iso (wäre mein Favorit) oder Mint oder was dir gefällt drauf.
Das praktische an Ventoy ist das du immer einen Bootfähigen Stick (geht auch mit SSDs) zur Hand hast und dir jedes iso drauf packen kannst was du willst, auch mehrere. Trotzdem ist der Stick auch als Datengrab verwendbar, beim Booten zeigt er nur die iso's an.
Du bootest also den Rechner damit und hast ein vollständiges Betriebssystem ohne es tatsächlich installieren zu müssen und kannst dort sogar Apps installieren die hilfreich sein könnten.
Erste Anlaufstelle wäre für mich wohl die App hardinfo, die ist vom Aufbau und Inhalt stark an AIDA64 für Windows angelehnt und bietet auch ein paar mini CPU Benchmarks. Die App kannst du (am Beispiel von Kubuntu) über Discover, also dem "App Store" der in der Taskleiste liegt, installieren oder über die Konsole (Start - Favoriten) mit dem Befehl:
Code:
sudo apt install hardinfo
Die Passwortfrage quittierst du schlicht mit Enter, da keines gesetzt ist.
Die App ist dann unter Start - System zu finden.
So sieht die App aus
Die Linux CPU-Z Alternative nennt sich übrigens CPU-X und findet man auch über Discover.
Danke vielmals für die ausfürhliche erklärung.
Werd das morgen ausprobieren und mich nochmals melden
Edit:
So danke nochmals für die Hilfe bisher.
Wenn ich das mit dem Linux vom stick aus versuche, stürzt es immer ab sobald ich vom Stick aus botten will. Also ich drück F12 weil ich dann aussuchen kann von wo ich booten will, wähle den Stick aus und weg is der PC dann.
Ich schicke den Prozessor jetzt zurück und versuche ein neuen.
Danke euch trotzdem vielmals
