Probleme beim Starten
sebgewob
Feb. 2010
Guten Tag ,
folgendes Problem , ein verwandter von mir kriegt jedes mal die meldung beim starten (siehe Bild )
nur wenn ich f1 drücke komme ich nach windows , aber das ist ja nicht wirklich die lösung
ich hoffe ihr könnt mir helfen , vielen dank schon einmal
Die Festplatte meldet schlechte S.M.A.R.T- Werte, der Screen bleibt beim Booten vermutlich stehen um dich darauf aufmerksam zu machen.
--> Daten auf der Platte sichern und austauschen.
schlechte S.M.A.R.T - Werte deuten auf einen baldigen Festplattenausfall hin.
Wenn S.M.A.R.T. meckert KÖNNTE es sein, dass die Festplatte bald die Grätsche macht.
Auf jeden Fall würde ich ganz schnell eine Datensicherung machen.
edit: Zweiter :D
Festplatte geht vermutlich demnächst Kaput also tauschen, steht doch alles da.
Wenn du den Smartcheck abstellst dann sollte er normal Starten. Allerdings rate ich dir die Festplatte am 3. Master auszutauschen oder diese Platte in ein externes Gehäuse zu verlagern und dort nur unwichtige Daten auszulagern.
Jop du solltest die interne Festplatte ersetzen.
durch z.B. die hier: http://geizhals.at/de/629487
Je nachdem wieviel Geld man ausgeben will und wieviel Speicherplatz dein Verwandter braucht, könntet ihr auch über ne SSD nachdenken.
Wir sind jetzt am überlegen eine SSD intern zu verbauen, da er dort eh nicht so viel Speicherplatz benötigt .
Die Frage ist welche SSD bei einer Größe von 128 GB ?
Noch eine andere Frage , er fotografiert gerne mit einer sehr guten Spiegelreflex - Kamera , dass heißt große Daten , diese Festplatte wollten wir extern anschließen .
Welche gute externen Festplatten kommen da bei 1-2 Terabyte in betracht ?
Und dann habe ich noch eine Frage wenn die externe Festplatte mal kaputt gehen sollte , wie sichere ich am besten die Bilder , kauf ich dann 2 x externe Festplatten und kopiere die bilder 1:1 ?
Sprich 2 externe Festplatte mit jeweils den selben Dateien ?
Vielen Dank schon einmal
Als SSD würde ich ne Samsung 830 nehmen: http://geizhals.at/de/740867
Bei externen Festplatten bin ich leider der falsche Ansprechpartner, ich selber besitze nur interne.
Für Datensicherheit solltest du auf jeden Fall die Daten auf zwei Verschiedenen Platten sichern. Die simpelste Methode ist hier die Bilder 1:1 zu kopieren.
Am besten die Sicherungsplatte Räumlich getrennt aufzubewahren. Dadurch kannst du vermeiden das z.b. beim Virenbefall die Backuppllatte nicht gleich mitverseucht wird, oder das im Falle eines Feuers beide Platten vernichtet werden.
Siehe auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Backup
