Probleme CPU oder Mainboard
rexer
März 2009
Hi
hab mal ne frage^^
Und zwar, hab mein PC umgebaut.
-Intel Core 2 Duo E7400
-Msi P45 Neo
Dies ging auch 1 1/2 Monate super gut. (Mitte Januar dieses Jahr)^^
Dann kam ein Blauer Bildschirm und PC ging aus. Nun geht er nicht mehr an.
Mein Bildschirm bekommt kein Eingangssignal. Lüfter laufen und LED´s sonst nichts.
Mein Bildschirm hab ich getestet der geht, Grafikkarte ist auch ganz genau so wie
Arbeitsspeicher. Mainboard ausgetauscht (gegen das gleiche nur neu) und CPU auch
ausgetauscht und trotzdem gehts nicht.
Woran könnte dies legen ?
Nop die ist ganz und funktioniert zu 100%
Hab die GF 8600GT
netzteil mal getauscht?
kurzschluss "auf" dem board vll?
ram einzeln testen
blinkt die tastatur beim booten auf?
Netzteil getestet
Einzeln noch nicht, aber ohne ram getestet. Müsst ja dann wenigstens bios kommen oder?
und tastatur blinkt nicht, nur von den Laufwerken und die Maus geht an
NT kaputt.
Naja entweder Graka, nachdem du sagst dass die funktioniert denke ich dass es ein Defekt am Mainboard ist.
Ich habe schon viele PCs repariert und zusammengestellt und bisher noch nie erlebt dass eine CPU defekt war, zumindest nicht ohne mechanische Einflüsse wie Beschädigungen am Die, was durch Heatspreader nicht mehr möglich ist, oder Überhitzung.
Netzteil könnte auch Schuld sein, da sich die Lüfter drehen und LEDs leuchten glaube ich trotzdem eher Mainboard.
Moin,
auch ich würde auf das Netzteil tippen. Da ein nicht-mechanischer CPU,- oder anderer Hardwaredefekt relativ unwahrscheinlich ist....es sei denn Du hast übertaktet...?
Versuche das System mit einen anderen Netzteil zu starten (vom Freund), wenn Du schon alles andere versucht hast.
Bei mir ist das Netzteil ebenfalls mit den gleichen Symptomen ausgefallen. Wobei es fast drei Jahre gehalten hat.
Cheers
V.
CPUs können kaputt gehen, hatte schon 3 Athlon 64 sowie 5 Intel CPUs P4 :rolleyes:
Und wenn CPU kaputt, dann tut sich bekanntlich nix.
Wenn das also noch offen ist mit dem NT dann sind es 2 in Frage kommende Komponenten das sollte sich finden lassen.
Anderes Netzteil dran und schauen was er macht. ;)
UND NICHT das vieleicht defekte NT an einem anderen Rechner probieren!
Vieleicht spinnt ein Spannungsregler und schießt was!
Wenn das technisch möglich ist.
Ist mir nur gerade so eingeschoßen.
ähm nein, ohne ram muss kein bild kommen, ohne ram piept der rechner wenn dann nur aber zeigt auf jeden kein bild^^
wieso, bei meinem alten mainbord ist er ohne ram(wegen problemen) soweit hochgefahren das er mir gezeigt hat: fatal error
no ram detectet oder so was ähnliches.
denke das nt hin is, allerdings würde ich gleich beim reklamieren mit angeben das gegenfalls auch andere teile kaputt sind, denn das muss der nt hersteller im notfall mittrangen, und das nt nicht wo anders testen
