Fireplace April 2026
Probleme mit 2D oder Chip oder Motherboard?
Ralph68
Cadet 1st Year
Nov. 2008
ich habe ein Problem mit meinen PC und hoffe das mir jemand helfen kann bzw. einen Tipp geben kann...
Folgendes Problem wahrscheinlich im 2D BEreich:
Wenn ich im Browser scrolle dann ruckelts und die Schrift verschwimmt.
Das gleich bei Word.
Wenn ich ein Grafisch Aufwendiges Spiel spiele (zb. BF3), dann ruckelts bzw. verschwimmt die Grafik wenn ich mich im Stand drehe. Also selbst wenn ich vor einer (nicht grafisch aufwendigen) Mauer stehe.
Bei grafisch aufwendigen Sachen, zb. im Flugzeug merkt man nur noch leicht das es ruckelt, allerdings nicht so stark als wenn ich mich einfach nur "drehe (also die Horizontale),.).
Dann ist mir noch aufgefallen, das bei FIF 13 im Spiel fast nichts ruckelt (alles auf Maximum), allerdings in den Zwischensequenzen, zb. beim auswechseln eine Spielers, es stark ruckelt.
In allen Spielen habe ich zwischen 50 und 60 Frames.
Wann ist es gekommen ?
Ich habe mir eine SSD gekauft, eingebaut und WIN7 Neuinstalliert.
Danach von meinen Motherboard alle Treiber installiert, sowie den neuesten Grafikkartentreiber usw. Beim installieren meines Soundtreibers hat es einen Bluescreen gegeben.
Danach habe ich wieder neuinstalliert und hatte seither einen Bootfehler (die SSD wurde nur sporadisch erkannt.
Ich habe daraufhin die SSD umgetauscht und habe nun eine Samsung 840 Basic.
Wieder Neuinstalliert, SSD upgedatet.
Jetzt merkte ich beim Surfen das Problem , probierte auch glöeich Spiele aus und hatte den gleichen Effekt.
1. Also wieder Neuinstalliert, gleicher Effekt.
2. Dann Neuinstalliert und alle SSD relevanten Einstellungen vorgenommen via der mitgelieferten SSD Magican und SSD Fresh Software.Sicherung mit Acronis gemacht.
3. Neuinstallation mit einer herkömmlichen HDD (ich dachte es liegt an der SSD)-- das gleiche wieder.
4. SSD wieder rein, Sicherung eingespielt -- das gleiche.
5. Alle ATI Treiber versucht : Catalyst mit NEt4 : 10-8 / 10-9 / 10-10 / 10-11 Beta -- das gleiche
6. verschiedene Einstellungen im Catalyst OpaneGL/Antistropische Filter/ Anti-Alaising probiert -- das gleiche
7. verschiedene Soundkarten ausprobiert :Creative XFI- xtreme Musik (Standard), creative Creative Sound Blaster Recon3D, Asus Sonar XD, Onboard. -- das gleiche
8. Arbeitsspeicher wechselnd ausgetauscht bzw. mit nur einen laufen lassen -- das gleiche wieder.
9. Anderen (19 Zoll) Monitor hin -- das gleiche wieder (Gefühlt schlechter bzw. mehr ruckeln )
10. Monitor mit DVI oder HDMI angeschlossen -- das gleiche wieder
Bios wurde noch nicht upgedated (Version 0804), da ich mich da nicht rantraue.
Hab vergessen, die Grafikkarte ist eine HIS ATI Radeon 2GB HD6950 IceQ X Turbo Grafikkarte.
Mit und ohne übertaktung des Prozessors kein Unterschied.
Ergebniss 3Dmark11
ScoreP5200 with AMD Radeon HD 6950(1x) and Intel Core i5-2500K Processor
Graphics Score
5093
Physics Score
5843
Combined Score
5167
Ergebniss PCMARK7
PCMark score
4546
Computer:
Computertyp ACPI x64-based PC
Betriebssystem Microsoft Windows 7 Home Premium
OS Service Pack [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 9.0.8112.16421 (IE 9.0)
DirectX DirectX 11.0
Domainanmeldung [ TRIAL VERSION ]
Datum / Uhrzeit 2012-12-22 / 16:38
Motherboard:
CPU Typ QuadCore Intel Core i5-2500K, 3500 MHz (34 x 103)
Motherboard Name Asus P8H67-V (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Motherboard Chipsatz Intel Cougar Point H67, Intel Sandy Bridge
Arbeitsspeicher [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Kingston 9905403-440.A00LF 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
DIMM2: Kingston 9905403-440.A00LF [ TRIAL VERSION ]
BIOS Typ AMI (09/27/2011)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
Anzeige:
Grafikkarte AMD Radeon HD 6900 Series (2048 MB)
3D-Beschleuniger AMD Radeon HD 6950 (Cayman)
Monitor Samsung SyncMaster P2450H (Digital) [24" LCD] (H9MS914677)
Multimedia:
Soundkarte ATI Radeon HDMI @ AMD Cayman/Antilles - High Definition Audio Controller
Soundkarte Creative SB X-Fi XtremeMusic/Platinum Sound Card
Datenträger:
IDE Controller Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family 6 Port SATA AHCI Controller - 1C02
IDE Controller Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller
Festplatte Hitachi HDP725050GLA360 ATA Device (500 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Festplatte Samsung SSD 840 Series ATA Device (SATA-III)
Festplatte WD Ext HDD 1021 USB Device (931 GB, USB)
Festplatte WDC WD10EARX-00N0YB0 ATA Device (1000 GB, SATA-III)
Optisches Laufwerk HL-DT-ST DVDRAM GH20NS15 ATA Device (DVD+R9:12x, DVD-R9:12x, DVD+RW:20x/8x, DVD-RW:20x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK
Ich hänge noch den kompletten Aida PC - Hardware Bericht mit an.
Es wäre echt nett wenn mir noch jemand einen Tipp geben kann.
Vielen lieben Dank
Servus
Wie hast du denn die SSD Upgedatet ?
Kann es sein das die Fehler auftreten weil du sie (SSD) erst nach der Windows installation upgedatet hast !?
Ich hab sie als Externe Festplatte upgedatet , anders meines wissens nicht möglich .
Versuchs mal mit einem neuen Intel Chipsatztreiber , oder DirextX manuell installieren...
Hallo Kapschi, ich hatte das Problem auch mit ner normalen HDD.
@ samsungtr kann ich einfach die exe ausführen ? Intel Chipsatz-Treiber zum Download: INF-Update Version 9.3.0.1026
Nachtrag,
habe eine GTX 660 eingebaut, fast keine verbesserung. Mir ist auch noch aufgefallen dass zb. im BF3 oder Fifa die Frames immer zwischen 55 und 60 liegen aber es ruckelt trotzdem stark. Wäre nett, wenn einer eine Idee hätte,
Danke
