Probleme mit 3000+?
[Co]
Dez. 2004
Also meine Freundin hat einen 3000+ auf einem Asrock K7S41GX und 512Mb no name RAM
Also ich habe nun folgendes Problem!
Sobald ich die Treiber für die Grafikkarte installiere egal ob die auf dem Board oder die auf dem AGP Solt (Geforce 3 ti 200 oder Geforce 4 Ti 4200) Wird der Bildschirm ab und zu immer schwarz(so als ob man die auflösung wechseln würde) und der rechner friert manchmal einfach ein!
Dh wenn man auf die Startleiste klickt und diese sich dann öffnet bleibt der Teil mit Programme und Systemsteuerung mit grafikfehlern auf dem bild obwohl man schon lange etwas anderes angeklickt hat!
Nun ist meine frage was das sein kann? Temp Problem? RAM defekt? Grafikkarten sind beie voll in ordnung habe die bei mir ausprobiert! Oder vielleicht CPU oder Board???
brauche hilfe!!!
Ach ja die fehler traten erst auf, nachdem ich das betriebssystem neu aufgesetzt hatte! Vorher lief alles wunderbar mit der Geforce 3 ti200, habe ihr dann ne neue festplatte eingbaut und dann das system neu aufgesetzt tja und seit dem ist das so?
Wenn es mall funktioniert und ise mal keine fehler hat und man dann längere zeit Siedler 5 oder Sims 2 spielt, werden die bei siedler zb die bedienfelder rotlich und zittern ganz doll!(das gleiche bei sims!)
dachte erst das es an der graka liegt deswegen die neue geforce 4 aber da genau das selbe!
schnell schnell bin bei ihr!
danke schon mal im voraus!
hastdu winsows nochmal neu drauf geamcht oder einen andere forceware benutzt?
ehm, vielleicht liegt es am netzteil?
kannst du uns vielleicht verraten, was für komponenten im rechner verbaut sind und alle treiber-versionen?
Also der rechner hat ein 350 Watt netzteil daran kann das eigentlich nicht liegen!
Also an treibern sind die ganz einfachen 56.72 graka weil die am besten noch von dein neuen treibern mit der geforce 4 zusammen laufen die neueren hauen die leitung um einiges in den keller!
dann sind da die ganz normalen boardtreiber die man auch auf der asrock page findet drauf!
Es ist ein SP2 auf dem rechner, da sie über einen router drin ist und deswegen eigentlich dir firewall und so nicht wirklich braucht.
Tja sonst stekcen in dem rehcner nur noch eine 60GB platte
ein DVD-laufwerk und ein normaler 24x brenner!
