ich brauche eure Expertenhilfe bei einem Problem.
Ich habe mir über hardwareversand.de einen Computer konfiguriert und zusammen bauen lassen. Als ich ihn heute an den Monitor angeschlossen habe, kam immer "kein Signal".
Alles probiert, HDMI, DVI, VGA.....nichts! Dachte, dass die Spezis von Hwv irgendwleche Stecker vergessen haben anzuschließen. Also mühsam alle Verbindungen und Stecker überprüft, Grafikkarte raus und wieder rein (eigentlich hätte ich ihn gleich selbst zusammenbauen können
).....nichts, kein Signal!
Telefonsupport angerufen: auch komplett für die Füße, die haben ja überhaupt keine Ahnung.
Also nach dem Prinzip trial and error alle Komponenten die Problem machen könnten mal abgeklemmt.
Es stellte sich heraus, dass es am Arbeitsspeicher lag!! (das hätte ich als letztes vermutet). Ich habe zwei Module, also 2x8GB drin. Wenn ich eins davon rausmache, läuft plötzlich alles einwandfrei.
Die Frage ist nun: was läuft da schief?! Falscher Arbeitsspeicher? Aber warum läuft er dann, wenn nur ein Modul drin ist? Ich bin ratilos. Spielt es eine Rolle, auf welche Bänke (1-4) ich sie stecke?!
Hier mal die Konfiguration:
- Gigabyte Z77x-UD3H
- i7 3770k (übertaktet)
- Gigabyte GTX 670 OC
und nun der Übeltäter:
http://lb.hardwareversand.de/1866+L...nator+Platinum+PC3-15000U+CL9-10-9-27.article
Vielen Dank vorab für eure Hilfe
Grüße, Christoph
Grüße, Christoph
